土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二次网供热系统住户暖气内产气问题?
二次网供热系统住户暖气内产气问题?
发布于:2009-01-16 11:06:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请各位大侠帮忙分析
基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米
。系统定压6.2公斤,最高点约50米。
问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。
据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:
1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。
2. 系统定压偏低,导致系统中气体无法排出。
3. 供暖二次系统供、回水温度偏低,温差小,温差动力不足以使气体排出。
针对以上情况,两台泵运行情况下系统供、回水总压差为20米。单台泵运行时系统压差15米。
方案:
1. 高层系统两台泵循环水流量,系统水流量每平米合4.2公斤。
2. 记录两台泵同时运行时,系统供回水压力。
3. 根据顶层安装压力表,进一步调整各楼之间平衡,使其分配更合理。记下各压力表表值。
4. 运行单台循环泵,记录系统供回水压力,与两台泵同时运行时数据进行比较分析,若单台循环泵运行情况下回水压力低于两台泵运行时,调整定压至两台泵运行时回水压力值。
5. 在查看各楼压力表,进行比较分析,进一步调整,查看供暖效果。
全部回复(15 )
  • 随遇而安1978
    定压有问题。顶部压力不够。建议提高补水泵定压。循环泵扬程是用来循环的,定压泵才是提升高度的
    2017-08-15 16:19:15
  • qq_1501641556163
    新人学习一下..
    2017-08-11 10:27:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教大家一个问题!分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?
分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?请教大家一个问题!今年我们在乌市新建18层小高层总面积是26144平方米,低区1-7层9632平方米。高区8-18层16512平方米。设计热负荷60W/平方米。问题是:整个楼会水管热计量表最小直径如何确定? 现热计量公司给低区热计量表直径65mm.给高区装热计量表直径75mm. 而我们供回水管直径200mm 。 目前楼房室内平均温度在22度左右。热计量公司说热计量表直径没有问题。而我认为热计量表直径太小以后流量调不上去?请教大家一个问题,热计量表最小管径如何确定?谢谢回答!邮箱
