土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于同名端的判别
请教关于同名端的判别
发布于:2009-01-16 09:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是书上常教的方法,我又迷惑了,
A,变压器同名端判断:
设变压器的初级为A和B ,电压为UAB,次级为a和b,电压是Uab, 把B和a相连,然后A和B接电源,用万用表测量UAb的电压,如果是UAB电压加Uab电压,即电压相加,那么Aa是同名端,如果是UAB电压减Uab电压,B和a是同名端
B,电机首尾端判断:
1、使用万用表R*1档,测出电机三绕组。
2、将任意一相绕组与表笔相连,再将万用表档位开关调至直流档是最小档。
3、用另一相绕组的一端与1.5V干电池负极相连,另一端与电池的正极相碰。
4、若万用表指针正偏则碰正极一端与黑表笔相连,另一端与红表笔相连。若万用表反偏,则碰正 极一端与红表笔相连。用同样的方法找出另一相绕组的首尾端。
5、此时转动电机,万用表指针应不动为OK。指针摆动,说明判别不正确。
如图:(若正偏的话,这里我认为应该是红表笔接的和电池正极接的为同名端),符和上面变压器同名端判别方法。
[ 本帖最后由 tfyg 于 2009-1-16 09:33 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “转动电机,万用表指针应不动为OK”是正确的,当电机绕组接线正确时,转动转子无感应电流是正确的。
    2009-01-16 17:42:16
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    关于电动机的同名端判别有另一种方法:
    先用万用表欧姆档把三相绕组区分开,然后假设出A、a、B、b、C、c,先用导线将假设的bc联起来,BC之间接指针式万用表,打在的电压档,用10V左右的直流电源的正负极引线,负极固定在假设的a上,用正极引线猛触A(不要长时间接触),观察万用表指针,如果基本无变化,证明假设的BC为同名端,如果摆动幅度较大,则假设的BC不是同名端,同样的方法判断A、B,AC的关系
    [ 本帖最后由 liq437957 于 2009-1-16 10:12 编辑 ]
    2009-01-16 10:11:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算机插座保护问题
查到民规里规定 计算机插座要选配 A型 剩余电流动作保护装置。想知道 A型剩余电流动作保护装置 跟普通插座的 漏电断路器有什么区别呀?何谓A型? 岂不是还有其他型?
