土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 关注建筑照明节能的人请读:
关注建筑照明节能的人请读:
发布于:2009-01-15 22:07:15 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
节能灯照明控制开关概述
“节能灯照明控制开关”所指的含义是什么
1、它是适用于目前通行的建筑照明电气安装布线方式的开关,也就是说这类开关一般只有两个必须的连线端,不需要接零线,能直接替换安装在墙面上的普通机械式开关。(必须连接零线的有三个连线端的开关不属此类,这类开关必须在墙体开关槽内加一条零线,安装极为不便)
2、它不仅能控制白炽灯也能控制节能灯和日光灯。
3、上述所谈的开关指的是电子开关,所以它具有普通常用的机械式开关所不具备的功能,比如遥控和自动功能。
为什么“节能灯照明控制开关”是一种高新技术产品?
在目前的建筑照明电气安装标准布线规范下,墙体的开关安装槽内不布零线,这意味着开关与它所控制的照明灯具的连接关系是单纯的串连关系。要想开关实现某种自动或者遥控功能,必须使用电子开关,而电子开关平时的工作是需要能量的,维持电子开关自身正常工作的能量需要采自照明回路,由于开关和灯具相串连,所以就要有电流流过照明灯。而节能灯和日光灯这类灯具有一个共同特点,就是哪怕有极微的电流流过,它都会发现闪烁现象。所以这就给此类开关的设计带来一个极其困难的难题——它必须实现超微功耗,以使流经灯具的电流低于其闪烁阈值。当前,市场上基本见不到能满足这样条件的电子开关,因为能满足这样要求的电子开关设计起来太困难了,在世界范围内它都是一个极难完善解决的非常艰深的技术难题。
节能灯照明控制开关的技术目前都有哪些突破?它的技术核心是什么?
北京有一家民营高新技术企业目前在此方面的科研已经获得突破性的进展,这主要得益于他们在超微功耗转换电源方面的研究进展,这是实现此类产品的核心技术。该公司应用此技术研制了大量的各种类型的新型电子开关,计有十几种,并且已经将该技术产品模块化,可使开关受环境温湿条件变化影响小,性能更稳定和可靠,加工生产效率更高,大大减少了成本,使节能灯电子开关规模化生产变得简单易行。
用于照明控制节能灯电子开关都具备哪些性能,它们怎样分类?
按它们具体应用场合分类可以分成两大类。一类是适用于室内的,这类开关主要让它具备可遥控的功能,在一定距离内(也包括远程)使用各类遥控器进行灯具的照明控制。它的主要目的是让生活更方便,同时也起到节能效果。此类开关有代表性的是无线电遥控开关、载波遥控开关、红外线或者超声波遥控开关。另一大类是适用于楼道等过道的开关,这类开关的主要功能是实现“人来灯亮,人走灯灭”的自动控制,主要目的是为了节电,降低能源消耗。此类开关有代表性的是远红外人体感应开关和声光控开关。
除一般常见的形式之外,其他还有哪些特殊用途的节能灯电子开关?
普通的电子开关在实际使用当中无法充分满足某些特定的需要。比如应急照明、错峰用电、连接UPS电源等。此外,单一的控制方式也使得它无法适应于许多的应用环境,如单位办公楼、写字楼、宾馆和公寓的楼道,起码在8小时的工作时间里需要全亮的照明,而在8小时之外或者夜间如果完全关掉照明是不方便的,可能就需要自动照明。还有一些情况需要对照明灯进行多点控制,也就是说不止于在一处安装可以控制同一盏灯的开关。针对这些实际生活当中产生诸多需求,可以在节能灯电子开关的设计当中考虑到实际需要,使节能灯电子开关具备解决此类问题的特殊功能。我们可以将这些功能用途特殊的电子开关归纳为三大类:1、双火线型;2、双控制型;3、多点控制型。
双火线型节能灯电子开关是怎样一种开关
双火线型节能灯电子开关是让一个电子开关有两个火线连接端,其中一个连接日常照明的火线,另外一个连接应急照明火线(或者叫备用火线、附加火线)。与普通型电子开关不同的是,附加的那个火线连接端可以起到强制点亮照明灯的,只要给它加电,受控灯就常亮。这种开关不同于某些目前市场已有的带应急照明控制接点的电子开关,后者的附加端点只是一个控制端,开关的供电还是依赖日常照明的那条火线,如果它断电,应急照明就失效了。而前者是不同的,无论日常照明的那条火线处于什么状态,断电甚至对地或者对零短路,都毫无影响。只要应急照明火线通电,开关就能启动。因此,严格意义上说,只有这种双火线型的电子开关才是真正的“应急照明开关”。此外,这种开关还有其他许多种用途,例如,如果巧妙的利用它与UPS不间断电源等逆变电源或者小型发电机配合,可以当应急灯使用。与小型风力发电机或者太阳能发电设备配合,形成补助电源系统,能大量节省用电。添加一些设备和采用特殊的方法,还可以组成一个小型错峰用电装置,供某些用户节省电费支出。
双控制型节能灯电子开关是怎样一种开关
双控制型节能灯电子开关可以起到一个开关两用的作用。它即可以像一般常用的机械式开关那样人为手动开闭照明灯,又能像常见的电子自动开关,凭借自动感应原理,实现人来灯开人走灯灭。我们管这叫“双工作模式控制”,简称双控制开关。一般情况是,这类开关的面板上都装有一个工作模式转换的按钮,按动它就可以令电子开关在人为控制和自动控制之间相互转换。典型的双控制型电子开关的面板上可见一个或者两个按键,单键型的将ON/OFF间和转换键合二为一。有两种操作类型,一是循环控制法,一是长短时间控制法。循环控制法的双控制开关的操作方法是:按第一下开关常开,第二下是进入自动控制状态,第三下是常闭,如此循环。长短时间控制法的操作是:长按一下按键后开关就处于自动工作状态,它变成了一个普通的自动感应开关;短按一下按键后开关转为人工控制状态,开关处于常开态,再短按一下开关关闭。往复的短按按键,开关在常开和常闭间循环转换,长按一下又转到自动工作模式(这里所谓“长按”是指停顿近一秒钟之后再松开,短按是指即刻松开按键)。无论哪一种类型的双控制型电子开关,都会在开关的面板上设置一个工作状态指示灯,用它提示当前状态,在某种状态下它或者常亮或者不亮或者闪烁,以帮助使用者辨别。
多点控制型节能灯电子开关是怎样一种开关
多点控制型电子开关有一个附加的控制端点,借用它实现多点控制功能。实际上这是一种带有线遥控功能的电子开关。我们知道,要在不同的两个位置装设开关控制同一盏灯,传统的方法是采用一种“单刀双掷”的机械开关,通过特殊的布线,在两个地方各装一只这样的开关,就能实现随便在两处当中的任意一处都可以控制开灯或者关灯。采用这种方法虽然也能在一定程度上解决问题,但是也存在许多不足。一般二个点以上的控制难于做到,二是这样的布线实际做起来非常复杂,导线用的过长浪费大不说,由于导线带强电,并且负载的电流要从这些新增的导线上流过,所以走线要严格的按照照明电气工程的标准来做。开槽、下管、穿线,非常麻烦。如果不这样,就会带来后果严重的安全隐患,存在火灾、触电等危险。采用多点控制型电子开关就与此完全不同。它的控制端与强电回路有良好的电隔离,控制电流在一个毫安以下,就如同平时常见的触摸式延时开关的触摸点那么安全。因此它的布线是相当简单和成本低廉的,可以选用电话线、多芯网线等任何导线,都不会带来安全问题。它允许5-10个甚至更多点的控制,安装非常简便易行。它的具体连接方法是从开关的这个附加控制端点引出一条线,连在一个按钮开关上,再将按钮开关的另外一个端点任意连接零线或者地线。只要按动这个按钮开关,就能像按电子开关本体面板上的控制键一样,开闭受控灯。尤其叫人满意的是,由于特殊的设计,这些外控线即使发生问题,断路甚至短路,也不会影响到在电子开关本体的面板上开关灯。此外,利用多点控制型电子开关附加的控制端点,还可以将它连接到诸如电话遥控器、网络遥控器或者某一些智能家居设备、电子安防防盗设备上等等,实现种种可以发挥用户的想象力的任意的功能扩展。
几种特殊类型的节能灯电子开关概略
最近,如上介绍的一些节能灯照明控制开关即将上市,以下先列举数种:
一、普通型节能灯用声光控电子开关
形式如同最常见声光控开关,但可用于节能灯。它有控制功率大,可靠性强的特点,在耐用性上具有特殊优异的指标,最大负荷达220W。
二、双火线型节能灯用声光控电子开关
比上述普通型增加一个备用火线(应急火线)接点。
三、双控制双火线型节能灯用声光控电子开关
与上一种开关不同的是面板增加一个转换/开关键和一个指示灯,其他相同。
四、普通型节能灯用远红外感应电子开关
形式如同最常见远红外感应电子开关,但是可用于节能灯。它有控制功率大,可靠性强的特点,在耐用性上具有特殊优异的指标,最大负荷达220W。
五、双火线型节能灯用远红外感应电子开关
六、双控制双火线型节能灯用远红外感应电子开关(后期上市品种)
七、多功能无线电遥控开关(节能灯用)
具有在前介绍的多点控制功能,用无线电遥控器可以进行遥控。此外它还有一种延时功能,按下控制键不松手,持续一秒后松开,开关转入延时关闭状态,大约一分钟后自动关闭。
八、多点控制型多功能电子开关
在前述的多功能无线电遥控开关上省略遥控功能。
九、白炽灯使用的特殊型功能开关
有双火线型的声光控和远红外感应开关,功能可参照相似型的节能灯电子开关,只是用于白炽灯不能用于节能灯。
十、红外反射型节能灯控制开关(后期上市品种)
在开关前用手掌挡一下就可开关灯,避免了手与开关的直接接触。一般用于食堂、卫生间或者对卫生有特殊要求应用场合。在生物学试验室、食品生产车间、医院的检验室、细菌室等都有广泛用途。它可以避免交叉传染。这种类型的开关也有两种,一种是开闭型,一种是延时型。开闭型是挡开挡关,循环操作;延时型是开关亮起后延时自动熄灭。前一种主要用于室内,后一种用于通道。
节能灯电子开关的性能指标
以科诺亚生产的此类开关为例,典型的性能指标为:
技术指标
工作电压:160V-250V~(100-110V/60 Hz的特制)
连线方式:3端连接, 火线、应急火和灯线(双火型为三个端点,普通的只有两个连接端点)
控制方式:声光控或者远红外
灵敏度:声控型小于50db ,远红外感应距离5米或者以上
光限范围:5-30LX
静态耗电:8毫瓦或者以下,超微静耗电(消除静态闪烁)
额定功率:7-150W(白炽灯为220W)
负荷性质:节能灯、日光灯、白炽灯等,部分产品允许电感类负载
全部回复(5 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    谢谢分享!:)
    2015-11-20 13:43:20
  • bjkny
    bjkny 板凳
    uljtaiqpl2002 发表于 2011-2-27 11:21 我想!可是怎么发给我?请关注本ID在此处发的产品信息和文章。
    2015-07-08 15:17:08
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
江苏建成我国第一座零能耗功能型生态建筑
数月前生态大楼的奠基仪式 昨日,全球最大的光伏建筑一体化低能耗生态建筑——无锡尚德光伏研发中心大楼竣工。该大楼拥有总面积约6900平方米的全球最大光电幕墙,是目前全球单体最大的太阳能建筑。大楼首次将“零能耗、功能型、生态化”概念引入建筑领域,通过光伏幕墙发电,直接为大楼提供绿色环保的太阳能电力,总装机容量1000千瓦,预计年发电量将达到120万千瓦时,可为大楼提供80%的电力。此外还将集成应用地热利用技术、空气热泵技术、水源收集与循环利用技术等先进技术,建成后将成为我国第一座零能耗功能型生态建筑。
