土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 真空开关的跳闸回路的一个问题
真空开关的跳闸回路的一个问题
发布于:2009-01-15 21:34:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
全部回复(3 )
  • lengbingbingmail
    我觉得也分两种情况来说吧,一个是如果是并联的防跳回路,在跳闸回路里就没有电流线圈了,要是在串联的防跳回路中就有一个串联的防跳线圈,很少有信号继电器和跳闸线圈串联的,除了楼上说的以外,我认为串联信号继电器的跳闸回路可靠性低,故障点多,还是不利于跳闸回路的
    2009-01-19 21:06:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    信号继电器是串联在压板回路中的,是指示某个保护动作的,也有与跳闸线圈串联的,但它是电流型的,一般都在1A以上,不会“零点几安”的,我见过好多是5A的。
    2009-01-16 23:40:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
星三角启动接触器和热继电器如何选择
星三角启动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说,本人认为流的是线电流),是否除以根号三?
