发布于:2009-01-15 19:25:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?
现场配置如下:
1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;
事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,
电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),
当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
我们现场非常着急,烦请高人指点!
先谢谢大家了!!!!
本帖最后由 sconquer 于 2009-1-15 19:57 编辑 ]
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句总开关跳闸的看法我比较赞同。
