土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?
发布于:2009-01-15 19:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?
现场配置如下:
1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;
事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸, 电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水), 当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
我们现场非常着急,烦请高人指点!
先谢谢大家了!!!!
[ 本帖最后由 sconquer 于 2009-1-15 19:57 编辑 ]
全部回复(40 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    总开关跳闸的看法我比较赞同。
    2009-02-19 17:26:19
  • ruthful
    ruthful 板凳
    应该是主开关漏电动作了
    2009-02-19 16:05:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关箱等三箱订货有哪些注意事项
在工程安装过程中,有的箱体很大,有的箱体很小,并排安装在一起的时候,不是很美观,大家是怎么做的?[ 本帖最后由 yhyh07100 于 2009-1-16 09:54 编辑 ]
