土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆过路管应该用什么样的管材?
电缆过路管应该用什么样的管材?
发布于:2009-01-15 15:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直都是用SC钢管,或者钢筋混凝土管内套PVC管保护
有些人说用HDPE或PVC-U双壁波纹管来做过路管,不知道环刚度够不够?
好像HDPE双壁波纹管是可以弯曲的,如果用HDPE做过路管,怕道路没铺好的时候,泥头车给压坏了,而钢管就没有这个问题。
而钢管有一个问题就是不同壁厚的管材价格相差太大,DN100-φ108与DN100-φ114价格相差一倍,容易导致施工单位偷工减料。
全部回复(4 )
  • hzdftl
    hzdftl 沙发
    我们设计的电力管线的定向钻,一般采用MPP管比较普遍。
    2009-11-06 15:15:06
  • 爱芳的日子
    深度足够的情况下,我感觉机械强度就变得不是那么重要了。
    2009-01-15 20:25:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电所交流操作电源小结,请大家讨论
关于变配电所交流操作电源总结如下,不知对否,请大家讨论一、交流操作电源一般用在变压器总容量小于5000kVA的变电所且不是供电给特别重要的负荷。二、交流操作电源可引自进线开关前的电压互感器上,若使用ups电源,可增加可靠性,ups电源可引自电压互感器回路。三、交流操作电源ups是不是也是一操作电源柜,就像直流柜一样?安装在高压柜附近就可以吗?交流操作电源一般选3kVA的就可以了吧?请做过变配电交流操作的同仁门给予指教,谢谢了!
