土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常见消防给水系统中的设计缺陷
常见消防给水系统中的设计缺陷
发布于:2009-01-15 10:42:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
常见消防给水系统中的设计缺陷
消火栓給水系统
1、消防水池
(1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。
(2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施
(3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。
2、消防水泵
(1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。
(2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。
(3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修时,整个系统瘫痪。
(4)一组消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一样,如果一组消防水泵只有一根出水管,就会降低消防系统的可靠性。
(5)水泵出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀 消防水泵出水管装有压力表,试验放水阀,在检查站消防泵时,可使消防泵的出水不进入管网,使管网免受超压和水锤的影响。由于发生初期火灾时启动消防泵后管网会超压,且会产生水锤效应,停泵时也会产生水锤效应。出水管上设置泄压阀后能泄压且能减小水锤效应。
(6)引水装置设置不正确 ① 吸水管设引水罐, ② 吸水管上设底阀,高位水箱补渗水。在消防工程检测中我们发现有三种不
(7)水泵的吸水管的管径偏小 有些设计选用管径偏小,水泵的流量达不到设计值。
3、增压设施
(1)增压泵的流量偏大
4、水泵接合器
(1)水泵接合器与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m(宜为15~40m)
(2)水泵接合器的数量偏少(应按室内消防用水量来确定,每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/S计算)
(3)水泵接合器未分区设置
5、减压装置的设置
(1)栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置
(2)减压孔板孔径偏小 有些设计如某办公楼,B2-1F选用减压板为D/d=65/14,启动消防泵后,实测动水压力为0.12Mpa,充实水柱〈10m,不利于灭火。
6、消火栓按钮
(1)消火栓按钮功能不齐 常见错误有4 种类型。 a、消火栓按钮不能直接启泵,只能通过联动控制器启动消防水泵。 b、消火栓按钮启动后无确认信号。 c、消火栓按钮不能报警,显示所在部位。 d、消火栓按钮通过220V 强电启泵。
(2)临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮
7、消防水箱
(1)屋顶合用水箱无直通消防管网水管
(2)合用水箱无消防水专用措施
(3)消防水箱出水管上未设单向阀。
8、屋顶未设检查用的试验消火栓 自动喷水灭火系统
9、稳压系统
(1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。
(2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。
10、水泵接合器
(1) 水泵接合器的设置
(2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。
11、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。
12、湿式报警阀
(1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。
(2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。
13、水流指示器 水流指示器前应安装信号阀,与水流指示器间的距离不宜小于300mm,大部分工程中均未设计信号阀。
14、末端试验装置 末端试验装置包括试验阀、压力表、排水管,试验管径不小于25mm。许多工程中末端试验装置管径<25mm
全部回复(3 )
  • woshialiyaduo
    woshialiyaduo 沙发
    好好学习,天天向上
    2010-05-31 14:22:31
  • woshialiyaduo
    woshialiyaduo 板凳
    :victory:
    2010-05-31 14:21:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
镀锌管埋地用哪种方式连接比较好
我有几百根DN100的镀锌管要埋在地里,每隔100米左右有一个闸阀,按规范法兰,卡箍,丝接埋地都要留一个检查井,那我在地面上不要留几百个井啊,用焊接埋地规范又不允许,这个问题到底如何解决呢?在论坛里看学习了很多老消防的帖子,也学习了很多国家规范,结果各种做法和各种说法都有,那么这种情况到底怎样做比较科学呢?管道施工方法说小于等于100的管子可以丝接,我可以用丝接埋地吗?
