土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 请教关于NTU与STU的换算
请教关于NTU与STU的换算
发布于:2009-01-15 10:40:15 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
请教关于NTU与STU的换算?有谁知道请多帮忙!谢谢!
全部回复(4 )
  • lvjianguo96
    lvjianguo96 沙发
    谢谢你,回答的太好了!
    2009-09-25 11:11:25
  • 固废处理
    固废处理 板凳
    由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用"度"来表示的,就是相当于1L的水中含有1mg.的SiO2(或是非曲直mg白陶土、硅藻土)时,所产生的浑浊程度为1度,或称杰克逊。浊度单位为JTU,1JTU=1mg/L的白陶土悬浮体。现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。1TU=1JTU。最近,国际上认为,以乌洛托品-硫酸肼配制浊度标准重现性较好,选作各国统一标准FTU。1FTU=1JTU。浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度表示水层对于光线散射和吸收的能力。它不仅与悬浮物的含量有关,而且还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求,生活饮用水的浑浊度不得超过5度;要求循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;除盐水处理的进水(原水)浑浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度。由于构成浑浊度的悬浮及胶体微粒一般是稳定的,并大都带有负电荷,所以不进行化学处理就不会沉降。在工业水处理中,主要是采用混凝、澄清和过滤的方法来降低水的浑浊度。
    补充一点,随着我国技术标准与国际标准的接轨,在水行业基本已不采用“浑浊度”这个概念和“度”这个单位,取而代之的式“浊度”概念和“NTU/FNU/FTU”单位。但由于过去水厂一直沿用旧标准,因此如果你去一些老自来水厂的话,还有些工程师和技术人员仍在说“度”的单位,可不要觉得奇怪啦 1.散射浊度单位(NTU)
    将一定量的硫酸肼与六次甲基胺聚合,生成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准溶液,在一定条件下与水样浊度比较
    2.浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。制酒行业用EBC单位,1FTU=4EBC。
    3.烛光浊度单位(JTU)
    将水样与用硅藻土(或白陶土)配制的标准溶液进行比较,以确定水样的浊度.规定1L蒸馏水中含1mg一定粒度的硅藻土(或白陶土)所产生的浊度为一个浊度单位,简称度.
    具体转化表下表:
    浊度单位转换表
    JTU(度) FTU(NTU) SiO2(mg/l)
    JTU(度) 1 19 2.5
    FTU(NTU) 0.053 1 0.13
    SiO2(mg/l) 0.4 7.5 1
    1FTU=1NTU=0.13mg/L=0.25EBC
    FTU(Formazan Turbidity Units,)o 甲zan浊度单位,规定1.25mg硫酸肼/L和12.5mg/L六次甲基四胺/L水中的甲ZAN聚合物所产生的浊度为1度.
    NTU指散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。FNU指福尔马肼散射法单位,同样表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。NTU用于USEPA的《方法180.1》和《水和废水标准检验法》。FNU用于欧洲的ISO7027浊度方法。
    人们开始采用福尔马肼作为浊度的一级标准物质后,FTU,即福尔马肼浊度单位也就开始使用了。但是,这个单位并不专用于某种测量样品浊度的方法。
    FAU,即福尔马肼衰减单位,表明仪器在与入射光成180°角的方向上测量光线穿过样品后的衰减程度。通常用分光光度计或是色度计进行这种测量,多数管理机构并不认可这种测量方法。
    无论采用何种浊度单位,NTU、FNU、FTU或是FAU,标定所用的均是同样的福尔马肼基准物。因此,对同一份福尔马肼标准液进行测量时,用任何单位表示的值都是一样的,但测量样品时,不同单位表示的值可能会有显著差别。
    JTU,即杰克逊浊度单位是一个过去使用的单位,当时人们利用杰克逊浊度计目测浊度:将待测水样倒入一支竖直置于火焰正上方的玻璃管中,直到无法看清玻璃管为止。
    2009-01-19 18:25:19
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
邯郸市环境保护局水质自动监测系统项目
论文简介: 近日,广州市怡文科技有限公司在河北邯郸市环境保护局自动监测系统项目招标中,一举击败竞争对手,成为邯郸市环境保护局三套水质自动监测系统的唯一提供商。邯郸市环境保护局自动监测系统项目具有监测现场环境复杂、采水难度高、自动化要求程度高等特点,项目的设计和施工难度很大。根据项目现场断面水质的特点以及基础建设条件,怡文科技有限公司由研发部、工程部、销售部各专业人员特组织成立了一个邯郸市水质自动监测系统投标项目小组,并专门设计了“双浮筒+双潜水泵+保温棉包裹PVC-U”的取水方案。该取水方案充分考虑水位落差对取水的影响,避免了取水口设置在死水区,确保取水深度在水面以下0.5~1.5米之间。双浮筒既能适应浅水区域取水,又能在深水区域取水,既使整个取水装置落于河底泥面也能照常工作,有效的保证的水质样本的可靠性和代表性。凭借着科学先进的设计方案,怡文科技有限公司在激烈的竞标中一举夺魁。
