土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200零散问题
S7-200零散问题
发布于:2009-01-15 09:28:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 位、字节、字、双字:
位:I0.0……V0.0……Q0.0……M0.0……
字节:IB0/IB1-VB0/VB1-QB0/QB1-MB0/MB1
例IB0包含I0.0……I0.7八个位
字:IW0/IW2-VB0/VB2-QB0/QB2-MB0/MB2
例IW0包含IB0/IB1。字的编号都是逢双的。
双字:ID0/ID4-VB0/VB4-QD0/QD4-MD0/MD4
例ID0包含IW0/IW2(IB0/IB1/IB2/IB3)。双字的编号是四进制。
注:在使用中需注意,若在程序里已使用了VD0, 则VW0/VW2(VB0/VB1/VB2/VB3)不能再在不同数据程序里使用。
2 把定时器到达设定值产生结果的元器件的常闭触点用作定时器本身的输入,则不论哪种定时器,都能保证定时器达到设定值时,Q0.0产生的宽度为一个扫描周期的脉冲。在实际使用中,为了简单,100ms的定时器常采用自复位逻辑,而且100ms的定时器也是使用最多的定时器。
3 模拟量换算子程序:
0sh:换算结果的高限,0sl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限, Isl:换算对象的低限
4 S7-200PLC的I/O地址分布规律:
S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC > Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。
一个CPU和扩展I/O寻址的例子:
5常见的工业现场用变送器大多输出电流信号。
224XP的模拟量输入端口和231相比,仅仅是少了一个250欧姆的标准采样电阻,即RA接口。231在采集电流信号时,必须短接RA和A+;而硬件电路上,RA就是一个跨接在A+和A-之间的250欧姆的精密电阻。据于此,在224XP上处理模拟量信号时,就可以采用A+和A-之间跨接标准采样电阻的方法。
如果接的是250欧姆的电阻,信号范围就是1-5V,模拟量采样值即是3200-16000。如果用500欧姆的电阻,则信号范围是2-10V,模拟量采样值即是6400-32000。
6 S7-200提供模拟电位计:
SMB28中的数值代表模拟电位计0的位置,SMB29中的数值代表模拟电位计1的位置。模拟调整有一个0至255的额定范围,以及正负2计数的重合性。SMB28和SMB29数据格式为字节,要转换为整数才能作为定时器和计数器的设定值使用。若觉得0---255范围太小,可在程序内将其成倍扩大。
7 子程序的参数类型:
变量类型:IN 被交接至子程序的参数
IN-OUT 即是被交接至子程序的参数,又是从子程序交接出来的参数
OUT 从子程序的参数交接出来的参数
TEMP 用于在子程序中的临时存储
数据类型: BOOL 布尔数据用于位的输入和输出
BYTE 字节 WORD 字 DWORD 双字
INT 整数 DINT 双整数
REAL 实数 STRING 字符串
为了防止各子程序存储区之间地址冲突,可以用子程序里建立的局部变量来做临时存储区,就可避免各子程序之间的地址冲突。
若要增加相对应的变量数据,可如下插入添加:
8、通讯
PPI协议:是一种主——从协议,主站器件发送要求到从站器件,从站器件响应。从站器件不发信息,只是等待主站的要求并对要求做出响应。
MPI协议:MPI允许主——主通讯或主——从通讯。
TCP/IP协议:以太网通讯
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
概念
质量灰气比是指通过输料管断面的物料质量流量与气体质量流量之比。在气力输送气固两相流的工程设计中,通常都采用质量灰气比作为设计参数。选择恰当的灰气比是非常重要的。除灰系统的灰气比越大,输送能力越高。同时,在一定的系统出力下,灰气比越大,所需消耗的空气量则越小,消耗功率也就越小。此外,输送空气量小了,所需的管道及各类设备也可相应减小,从而有利于降低工程投资。但是,对于悬浮输送系统而言,并非灰气比越大越好。灰气比过大,将使输送系统的压力损失增大,容易发生管道堵塞,而且对供气设备的压力性能以及系统的密封性能的要求相应提高。通常除灰系统的灰气比受到风机性能、物料性质、输送方式以及输送条件等许多因素的限制。
