土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 全球气候异常的分析及其解决办法
全球气候异常的分析及其解决办法
发布于:2009-01-15 07:57:15 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
全球气候异常的分析及其解决办法
E-mail: swswf@21cn.com
近几年,在世界各地频繁发生水灾、雪灾,而且级别呈上升趋势,五十年不遇、百年不遇的水灾、雪灾不断发生。在2007年全球变暧是世界人民关注的焦点。根据气象报表查证全球变暧明显,降雨量也明显减少,突发暴雨增加;同时近几年水灾、沙尘暴等自然灾害频繁发生;根据科学工作者的统计显示海平面呈上升趋势。上述的几种现象反映了全球气候异常,是什么造成了全球气候异常呢?这段时间我也在思考这问题,经过研究,我发现全球气候异常另有原因及其解的方法,希望我所说的对解决这一问题,能起到些帮助和引起人们的注意。
人们一直认为温室气体排放是全球变暖的最大祸害,但是对于温室气体影响全球变暧至今科学界还没有有力的科学证明,对于温室气体影响全球变暧,现在的主要依据是根据资料显示在工业革命前天空的二氧化碳的浓度是280ppm,而近来二氧化碳的浓度快速升高到380ppm,这种因为现在天空的二氧化碳的明显增加从而说温室气体影响全球变暧的说法,不符合科学逻辑性。如果说温室气体影响全球变暧,那么在已前发生的森林大火,有的一烧几个月,那要排放多少的温室气体,为什么在当时温度没有上升?其实我认为温室气体排放不是全球变暖的主要原因,因为温室气体升空后,下雨时会被雨水带下,雨后天晴可以证明这点;近年温室气体排放是增加很多,从而造成了天空的二氧化碳增加,同时近十年来的降雨也明显减少(降雨可以除尘),这也是导致天空温室气体增加的主要原因;温室气体排放虽然不是全球变暖的最大祸害,但是它污染了空气,同时下雨时温室气体会被雨水带下,有的会与水混合在起,现在许多城市的自来水是在水库或河流提取的,因现在的自来水过滤流程还不能过滤温室气体含带的其它杂质,这一现象造成了现在疾病增加。
我想造成全球气候异常的主要原因是:以前的许多年间,我们人类建造了许多的建筑物,如楼房、公路、广场等;因为这些建筑物多为水泥结构,所以它们隔绝了雨水渗入地表,同时隔绝了地表水的蒸发。水泥建筑为我们人类生活提供了丰富的物质保障,但是事物总会有利弊,随着水泥建筑的大规模增加,它的弊端明显影响着我们人类生活,主要表现在以下两方面:一、因为水泥建筑隔绝了雨水渗入地表,所以下雨时雨水停在地表少了,在城市水泥地面加速了雨水流入水沟,大部分雨水流入水沟,进入河流,造成河流上涨,引起水灾;同时雨水进入大海从而造成海平面上升。二、因为水泥建筑隔绝了地表水的蒸发,所以造成了水蒸发减少,由于水蒸发时会吸收周围的热量,因此水泥建筑破坏了自然界的制冷循环,从而造成了全球变暧;同时由于水蒸发减少,造成了天空的云减少,从而又造成了降雨量减少,这也影响着全球变暧;因为降雨量减少,又造成了沙尘暴增加,沙土风化加剧等;同时由于城市市区大部分地表被水泥覆盖所以城市市区的水蒸发比郊外和农村的水蒸发少的多,因为水蒸发多的地方气压高,而水蒸发少的地方气压低,因此空间大气压力差增大,所以造成了现在的突发大暴雨加。
突发暴雨增加和水灾频繁的分析:近十几年,城市的水泥建筑大面积增加,建筑之间又由水泥地面连接,城市好比是一块大水泥板。由于水泥建筑隔绝了地表水的蒸发,在夏季城市水的蒸发很少,城市的大气压力相对较低,在我国有许多大城市,在世界范围内大城市更多,这些大城市造成了空间的大气压力差增大,由于水泥建筑的原故,使地球大气层形成了很多的、相差较大的大气层块;由于空间大气压力差增大,下雨时雨水会集中落在气压低的地方,所以造成了突发暴雨增加;下雨时,由于水泥建筑隔绝了雨水渗入地表,所以下雨时雨水停在地表少了,大部分雨水流入水沟,进入河流,造成河流上涨,引起水灾频繁,同时水泥建筑会加快雨水进入河流,而且水流集中,加剧了河流上涨;同时雨水大量进
入大海从而造成海平面上升。
全球变暧和降雨量减少的分析:因为水泥建筑隔绝了雨水渗入地表,同时水泥建筑隔绝了地表水的蒸发,所以造成了水蒸发减少,由于水蒸发时会吸收周围的热量,因此水泥建筑破坏了自然界的制冷循环,从而造成了全球变暧(水从液态变为气态是会吸收周围热量的,根据这一原理在制冷设备中就有用水作为制冷剂的制冷设备,如溴化锂吸收式制冷机组;这一现象又好比有些皮肤被火大面积灼伤的人,因为他们皮肤上的毛细管被破坏,所以当他们运动时,体内的热量很难排出体外,他们会觉得热,这些人是不能进行急烈运动的)。同时由于水蒸发减少,造成了天空的云减少,从而又造成了降雨量减少(现在全球气温是缓慢上升、降雨量缓慢减少,这与全球水泥建筑在全球范围内增加基本成比例)。
综上所述全球气候异常是因为水泥建筑的大规模增加所至,我想解决这一问题的最好办法是向水泥建筑物表面洒水,最可行的是向高速公路表面洒水,因为不会影晌我们人类生活且水源丰富;还有可以在海岸边用水泥建造水蒸发场地,因为大海的水源丰富;同时我认为要实现这一目标必须世界各国一起努力。只要人人都献出一点爱,世界会变的更加美好!
  • zxyzxyzxy1985
    zxyzxyzxy1985 沙发
    很好的一篇分析报告,有一定的道理。。。。。
    支持你的想法.....:) :) :)
    2009-01-16 08:52:16
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
哪位有《固定化微生物污水处理技术》这本书啊
位有《固定化微生物污水处理技术》这本书啊,论坛上有,但不完整
