土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于大于500立方的消防水池应分设两个水池的问题
发布于:2009-01-14 13:45:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果计算所得消防水池应该为800立方,那么我应该设两个800立方还是两个400立方呢?
《建规》说容量大于500立方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池!
请不吝赐教!
全部回复(4 )
  • changxuanfeng
    changxuanfeng 沙发
    请高手指点一下!
    2009-02-04 17:18:04
  • cg001001
    cg001001 板凳
    算下来工厂3小时室内外消防所有用水量一共540T的话(室外40L/s室内10L/s)选一个500T的可以吗?主要不想做成两格,水泵吸水管布置太麻烦了。。。40T差距可以通过市政给水向室外消火栓补水提供,市政为一路DN150进水,水量应该足够,但只有一路。。。可以吗?
    2009-01-22 22:07:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
减压阀与减压孔板的设置问题
一24层酒店,地下一层,喷淋系统设计流量40L/S,供水压力120m,地面设有14套湿式报警阀组,地下室设2套湿式报警阀组.地面院设计的图纸中11套报警阀组前均设减压阀减压以保证其供水压力.我是作地下这块设计的,地下的喷淋系统我只是在报警阀后水流指示器前设减压孔板来减压,通过软件计算,保证供水压力不超过0.4MPa时减压孔板孔径为45.请教高手:1.地下设减压孔板减压有没问题?2.减压阀减压安装较复杂,地面是否可以设减压孔板代替?
