土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有没有人做过废塑料再生粒子生产线废气治理?
发布于:2009-01-14 11:45:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
造纸企业每天都产生大量废塑料,一些业主利用废塑料生产再生粒子,变废为宝,发展了经济。但在生产过程中有一定量的废气产生,此废气成分较复杂,主要污染因子为氯化氢气体,氯乙烯气体,烷烃,烯烃等。如果不经处理直接排放,将会对周围环境产生一定的污染。
  • yjm-sx
    yjm-sx 沙发
    有做过,但基本失败了。主要是粘稠的增塑剂无法处理。用水吸收,产生二次污染;用碳吸附,堵塞碳空。要怎么把油性的增塑剂回收或去除是关键的问题。
    2009-09-29 21:54:29
  • xingmei_liu
    xingmei_liu 板凳
    有接触过.其中氯化氢气体是要碱液吸收的.后段可加活性炭吸收氯乙烯气体,烷烃,烯烃等
    2009-09-15 09:29:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器应用技术措施-袋式除尘器高温技术措施
袋式除尘器应用技术措施-袋式除尘器高温技术措施  袋式除尘器应用技术措施  袋式除尘器在应用过程中会遇到高温、燃烧或爆炸、腐蚀、磨损、高浓度等种种问题。此时就要针对具体情况采取相应的技术措施,以期取得满意的结果。  一、袋式除尘器高温技术措施  1、烟气进除尘器前的高温措施  由于烟气温度高达约550℃,现在已有的普通袋式除尘器无法适应,故在烟气进入袋式除尘器采取三项降温及预防措施。  (1)设置气体冷却器 冷却高温烟气的介质可以采用温度低的空气或水,称为风冷或水冷。不论风冷、水冷,可以是直接冷却,也可以是间接冷却,所以冷却方式用以下方法分类。
