土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助]紧急求助关于外置MBR系统上遇到的问题
发布于:2009-01-13 21:15:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水系统故障问题!
故障发生于11/25-11/27号,在27号早晨上班时发现UF出水流量基本没有!下面是我这几天来所想到可能因素和调整情况,但最后还是没有解决问题?
分析原因:
1、可能会不会出水管道或流量计有问题,可是经过拆卸发现没有问题,并测量了一下流量约为6—7L/min。
2、可能是膜因为某种原因造成了堵塞,决定对膜进行药洗,用次氯酸钠和柠檬酸进行洗,洗完后流量到了27L/min,可是一启动系统过滤废水,流量在2分钟左右就降到了底点!
3、这样的情况再查找源头可有排下的废水中有剧毒或大量的有机废水或有抑制微生物生长的重金属毒物,可是经过询问各实验室,都没有排下,101也是在停产检修阶段,同时在28日对地槽废水取样分析 COD 390mg/L同时对KLO3地槽水样分析,COD 2900mg/L最后对调匀槽水样分析,COD 1608mg/L,觉得COD 并不高。有毒物质因条件原因没有办法分析!
4、 全面分析生物槽、出水水质的各种指标:
28日生物槽:COD= 128mg/L SS= 12500mg/LVSS=10967mg/L DO=3mg/L
出水:COD 74.2mg/LP》5mg/LNH4—N 》15mg/L
根据分析数据发现细菌的活性比较差,同时在没有添加磷的情况下,原水中又不含磷,而含量再上升,可能性比较大是淤泥解体而释放磷,造成处理效果的下降!就我们的情况分析,造成这个原因可能是:(1) 污水中有毒有害物质造成的淤泥中毒而解体(2)因星期五、六、天的废水量比较的小,加上前几天的负荷也不是很高,(0.05左右)所以淤泥的有机负荷比较小,星期六、天在小于0.02--0.03的情况下工作,暴气量又没有减小,而造成了细菌的自身氧化,从而细菌的活性下降、解体。并会分解一些过氧化产物!
解决的办法:人为投加养料提高淤泥负荷在,控制负荷在0.07—0.1之间。控制暴气量让DO在2毫克/升,并排了3吨左右的,降低有毒物质的含量,提高微生物的活性,
5、29、30、1、水质情况:
29日:生物槽:COD= 590mg/LSS=10300mg/L VSS=9167mg/L PH=7.3
出水:COD 340mg/LP》5mg/LNH4—N 》10mg/LSS=5mg/L温度在18度左右
原水:COD 1367mg/L
30日:生物槽:COD= 323mg/LSS=11667mg/L VSS=N/Amg/L PH=7.21
出水:COD 20.2mg/LP《1mg/LNH4—N〈1mg/L温度在18度左右
1日: 生物槽:COD= 242mg/LSS=N/Amg/L VSS=N/Amg/LPH=7.09
出水:COD =16.2.2mg/LP《0.5mg/LNH4—N〈2mg/L温度在18度左右
4 日:生物槽:COD= 150mg/L PH=7.10
出水:COD 8.1mg/LP《0.5mg/LNH4—N 〈0.5mg/L 温度在18度左右
添加营养剂情况:在30日加入了约1000mg 尿素,和20毫升磷酸;
1日加入了1500mg尿素和80毫升磷酸 ; 2日加入1000mg尿素和25毫升磷酸;3日加入800毫克尿素和35毫升磷酸结论:根据这几天的数据,在保持负荷的情况下,达到了比较好的处理效果微生物也恢复了活性,故决定2日对膜再进行一次药洗,清洗后的流量是达到了23L/min,可是在一起动废水系统过滤时,流量在短短的2-3分钟就又降到底点!
现在的情况是保持0.07—0.1的有机负荷运行,但出水流量没有变化,每次用自来水反洗时,流量也能到个17Lmin左右!现在也不能确定是什么原因了,也不知道是否是膜老化的问题?可是为什么过清水流量又上去了呢?
还有进水的压力也有所升高了点,平时一般在70psi,现在是在74psi出水口的压力也下降了点,平时是在0.1MPa左右,现在是在0.08MPa左右 ,膜的压差也有一点增大了!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
寻求海水淡化双相不锈钢管配件
  我公司现接了一套海水淡化装置,现需购买2507材质的管配件,望做过海水淡化的前辈能提供相关的供货信息,谢谢!  021-31269579-851  张小姐
