土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于错层梁的高度问题
关于错层梁的高度问题
发布于:2009-01-13 18:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
17层剪力墙,左半部分一二层是商业,三层以上为住宅。右半部分一层储藏室,二层以上为住宅。左半部分的二层与右部分的三层楼板相同标高。左半部分的一层顶板标高比右部分的二层楼板标高低800。
请问:我把中间交接的那一道错层梁做成1200,从而有利于两边梁与之的锚固,另一方面,梁高大于错层高度,结构计算可不作为错层考虑。这样做可否?
全部回复(4 )
  • 281382959
    281382959 沙发
    验,自己少走弯路....的热心奉献。 期待楼主非常感谢!!! 谢谢楼主的无私共享!楼主真是费心了。
    非常感谢楼主学他人之长,补自己之短,多学习别人的经的无私奉献啊!
    2009-02-12 21:59:12
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    两层已经差出了一层,面积也较大,应该算错层结构。个人理解“梁高”应是一般意义的,如北京技措好像是按600控制。
    2009-01-24 22:01:24
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
柱子强度验算
柱子的稳定性怎么算啊?兄弟急用啊!邮箱是:xjh0415@163.com谢谢了
