土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 急求 球墨铸铁管、PE管的管材介绍
急求 球墨铸铁管、PE管的管材介绍
发布于:2009-01-13 16:26:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
急求 球墨铸铁管、PE管的管材介绍、以及优缺点对比。
各位水友们,帮帮忙,越详细越好。
全部回复(4 )
  • loveraili
    loveraili 沙发
    可以告诉我PE管在设备质量检验、交货开箱质量检验计划吗?
    2010-06-13 17:53:13
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、球墨铸铁管
      球墨铸铁管内衬了水泥砂浆,管内输水符合卫生要求;若输送水的水质不稳定,则砂浆内表面应刷涂卫生级树脂保护,从而并不比非金属管材差。
      球墨铸铁管可承受内水压力超过2.0Mpa以上,它比非金属管材强。
      球墨铸铁管系延伸率、刚度、抗拉强度均较大的金属管道,承受土壤静荷载及地面动荷载的能力通常比其它管材强。当然若覆土过浅、过深时,也应通过结构计算确定相关措施。
      球墨铸铁管的管件规格齐全,能适应新安装需要,也能适应运行管道上不停水引接分支的需要,它比非金属管材解决起来方便。
    球墨铸铁管系柔性接口,折装方便、承受局部沉陷的能力好,特别在有地下水或管内有少量余水的状况下维修容易,它比非金属管材维修难度小。
      球墨铸铁管通常外表面首先喷涂锌层,再喷涂沥青保护,这方面比非金属管材弱,但比钢管强。
      球墨铸铁管通常有50~100年的使用寿命,比化学管材及钢管使用寿命长。
      以上所述,球墨铸铁管是城市供水管网的主要管材,在国外DN50~2900mm之间均有球墨铸铁管的产品,在国内DN100~2200mm之间也有球墨铸铁管的产品。但球墨铸铁管存在以下问题:
      (1) DN≥1400mm及DN≤200mm的球墨铸铁管,铸造难度大、相对价格高。
      (2)大口径球墨铸铁管的管件,铸造难度大、相对价格高。
      (3)大口径球墨铸铁管管壁簿,承、插口端容易变形,影响管道敷设。
      综上所述,在国内各城市供水管网中,球墨铸铁管目前宜适用于DN300~1200mm之内。
    2、聚乙烯管(PE)
      PE管材以密度区分,有低密度聚乙烯管(LDPE)、中密度聚乙烯管(MPVC)、高密度聚乙烯管(HDPE)。
      LDPE管材的柔性、伸长率、耐冲击性能较好,耐化学稳定性和抗高频绝缘性能良好,主要用于农田排灌。HDPE管具有较高的强度及刚度,MDPE管还具有良好的柔性和抗蠕变性能,后两种管材,特别是HDPE管广泛用于城市燃气及供水管道上。
    新修订的给水用PE管产品国标中,采用高密度聚乙烯管,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0Mpa,对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。目前国内产品的规格在de16~315mm之间,最大可达de630mm。
    2009-02-15 11:57:15
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
推荐一个网站-企业管理学习网
http://www.5ixue.com/e/tool/gfen?id=213215
