土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 急求 球墨铸铁管、PE管的优缺点对比
急求 球墨铸铁管、PE管的优缺点对比
发布于:2009-01-13 16:24:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
急求 球墨铸铁管、PE管的管材介绍、以及优缺点对比。
各位水友们,帮帮忙,越详细越好。
全部回复(5 )
  • waterlife
    waterlife 沙发
    PE管允许压力那么大 :L 吓了一跳。
    2010-05-13 12:57:13
  • jhc75
    jhc75 板凳
    它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0Mpa,对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。目前国内产品的规格在de16~315mm之间,最大可达de630mm。
    应该是0.63MP。。。。。。。。。。。。。
    2009-06-04 16:30:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
急寻<地表水资源质量评价技术规程SL395-2007>
如题,不知道能不能发在这里,那位同学有的话帮忙传一份吧,谢谢了!!!!!邮箱:gunwithrose at 163.com
