土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 限流电抗器电流限制程度是多少
限流电抗器电流限制程度是多少
发布于:2009-01-13 16:23:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一工程用一220V/30KV 50KVA变压器,变压器输入侧串联一限流电抗器,输入侧用40A交流接触器三极串联控制变压器的通断,可是总烧接触器,查资料知变压器在接通时涌流能达到20~40倍变压器额定电流.我想请教
1、当串联限流电抗器时,可将涌流限制到多少?
2、接通串联限流电抗器瞬间是否也可产生涌流?如果有涌流,这一数值是多少?
电抗器参数:额定电流30A,49mH
  • sydyzjl
    sydyzjl 沙发
    有没有电抗器专家帮助解答一下!!!
    2009-01-15 10:44:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
非晶合金铁心配电变压器的分析
论文简介: 分析非晶合金配电变压器的铁心结构、空载损耗、噪声、抗短路能力、技术经济性等问题。文章认为,非晶合金配电变压器节能效果显著,经济性好、应推广应用。 文章还建议采用外国的一些优惠政策,以鼓励发展,推广我国的非晶合金配电变压器;应尽快采取措施,着力解决一些地方存在的招投标不规范和地方保护的问题, 杜绝劣质产品混入电网。 附件名:20091131231828929347.zip
