土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 热气旁通阀的安装位置
热气旁通阀的安装位置
发布于:2009-01-13 14:21:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
首先热气旁通阀是为了让系统不停机,仅靠电磁阀的通断控制佛路通断
当温度降到设定温度时候电磁阀关闭走旁通阀
一般的安装位置是冷凝器进口(增加三通)和膨胀阀后面蒸发器之前(增加三通)
以上介绍完毕
我想问的问题是
现在我要做分体机,旁通阀不可能再连一根通管连到室内机的蒸发器了
请问室外机仅有压机和冷凝器我该如何连接?
如果直接连到压机进出口当不制冷的时候压机排气经过旁通降压温度仍然很高
如此反复导致排气温度过高,出现问题
  • aw100
    aw100 沙发
    看看连接到室外机的液阀管上行不行。
    需要时,要控制旁通的流量。
    2009-01-20 17:41:20
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 板凳
    旁通阀不是应该连在排气管与回气管上的吗?
    2009-01-18 16:06:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
PE-RT产品标准
PE-RT产品标准属于行业标准,希望与大家一起来分享一下!
