土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!双速电机高速转低速时延时继电器有火花,怎么解决?
发布于:2009-01-13 12:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位高手接触过类似的问题?电机为22KW/18Kw的2/4级电机。使用是先高速运行大约1分钟后切换到低速,延时4秒。切断高速电源时继电器就有火花。要怎么解决产生火花问题?
全部回复(4 )
  • waj
    waj 沙发
    直接切换会有冲击电流,就像刚停车马上又要开车一样。建议改用变频控制或改用无极电机。
    2009-01-14 10:21:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    从“先高速运行大约1分钟后切换到低速,延时4秒。切断高速电源时继电器就有火花”和“产生火花的同时,空气开关断开了,也不是每次都断开,不过时而会发生”的现象分析,控制电路存在问题,从高速切换到低速时没有延时?直接切换时电路存在瞬间短路的可能,请检查和更改控制电路,在切换过程应先断开(可能使电源短路的)电源接触器,再接通低速绕组回路,最后接通电源接触器。
    2009-01-14 05:14:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压互投
各位,现已有两路不同高压引入,请问设计成高压互投+一台变压器和两台变压器+低压互投(二级负荷,无消防负荷),哪个更合理更经济?
