土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教荣昌老师及各位大侠!
请教荣昌老师及各位大侠!
发布于:2009-01-13 11:22:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
荣昌老师:
您好!
最近在论坛里行走,了解到您的知识和经验都是很宝贵的财富,特此想你请教个问题:
在进行小型冷冻设备(如冷柜,酒柜,冰箱等)的冷媒充注量确定时,一般比较关注压缩机的回气温度,蒸发器进出口温度,这三个温度点,
首先冷冻设备内的冷媒是不够的,需要一点点的增加,同时观察以上三个点的温度
试验现象是:1.随着冷媒量增加,压缩机回气温度先是几乎不变,然后逐渐的变低;
2.冷媒量少时,蒸发器进出口温度相差较大(进口低于出口),随着冷媒的增加,进出口温度都有所降低,但是温差逐步的减小,
当增加到一定量时,两个温度又有所回升,同时二者的温差也变大
问题:现象1可以理解,但是现象2为什么在冷媒量过大时,进出口温度都回升了,并且温差也增大了,请荣昌老师帮助解疑,试验过程是否有问题,
如果试验现象正确, 怎么理解进出口温度回升及二者温差增大问题。
谢谢!!!
全部回复(3 )
  • runway
    runway 沙发
    谢谢!
    是不是可以这样理解,在分析制冷系统中的温度时,要结合系统压力的变化
    温度变化是压力变化的表现
    2009-02-23 11:11:23
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 板凳
    荣昌老师,您说的我怎么一点都看不明白呢。制冷剂多了压缩机功率会上升的吧,“但由于节流(毛细管)是恒定的,节流后的进口温度低,而蒸发器的出口温度肯定是高的,两者的温度大。”怎么理解呀,能不能说细点呀。
    2009-01-18 15:56:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请大家帮忙啊,又出新问题了。
昨天又与到一台1P的,室内外环境温度5度,高压1.2MPA,低压0.3MPA,出风温度26。室外机部分结霜。请高手门帮忙分析下谢谢
