采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
对外网进行水平衡手动调节若确实是由于外网水力失调引起小温差大流量运行,应该对外网各分支阀门进行粗调节调节使水力失调现象消除下面介绍一种粗调节方法:1.测各个分支节点供回水的温差(用红外测温仪比较方便,不过要注意正确使用),并于总供回水温差比对,2.按照各个支路温差的大小由小到大排列。3.按照排列的顺序缓慢关闭温差小的支路回水阀门(最好是截止阀,若是平衡调节阀就更理想了!),使其温差恢复到接近总供回水温差。4.所有支路调节完毕后,完成第一遍粗调节,这时总循环流量应该有所下降,若还不能满足循环泵的要求,重复1-3步骤再进行第二次粗调节,反复,直到整体流量恢复正常(总供回水温差达到18-22度,最冷天)。
只看楼主 我来说两句抢地板英俏系列:
外形设计简洁,直观显示温度压力,操作简便实用,安全设施齐备,确保设备在喷淋状态中安全使用。该系列锅炉一向以简单实用,可靠性高的特点;深受广大用户喜爱,是小康家庭的理想选择。
诺曼系列:
该锅炉在意大利深受欢迎,可靠、耐用、经济,具有最高的性能比。外形美观,操作简便,液晶数字显示锅炉工作信息,独有的功能保证卫生热水恒定输出。
尊者系列:
该锅炉具有创新的美学设计外观,简便且人性化的操作面板;独具S.A.R.A加热功能能够迅速提高房间温度;空气-燃气比例调节使运行更加节能;IPX5D的电器保护等级使运行更加安全智能自动注水;热效率高达94.5%。
地板采暖优势:1、舒适、卫生、保健;2、不占用使用面积;3、高效节能;4、热稳定性好;5、维护费用低6、使用寿命长;
乔治费歇尔PE-RT:该材料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。可以用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复。具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。
乔治费歇尔PE-RT2型管材优点如下:
耐高温性强(可达95℃);抗冲击强度高;低温情况下柔韧性良好;低温下抗脆裂性强;抗蠕变性好;安全卫生;可焊接性
- 乔治费歇尔PE-RT2型管材性能:1)PE-RT2型管材脆裂温度低,具有良好的耐低温性能,因此在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲管道时无需预热,不但解决了北方地区由于冬季气温过低无法施工的问题,而且弯曲半径可以小到管道直径的5倍;2)PE-RT2型管材可以热熔连接,从而形成完全封闭的防渗系统,可安全埋地; 3)PE-RT2型管材的原料DOWEX2388E通过了FDA和TUV的卫生许可,管材在生产过程中可不添加任何有毒助剂,内壁光滑,不结垢,不滋生细菌,不影响家居生活;4)PE-RT2型散热性能好,节省能源。
乔治费歇尔PE-RT的发展趋势
PE-RT原料不但具有合格的蠕变破坏曲线,而且具管材价格适中,施工相对其它品种方便快捷,连接型式属于现阶段最可靠的本体互熔热熔连接的方式,管件部位的孔径大于相同规格管材的内径。在系统中因为没有局部缩径的机械联接方式,所以系统流体阻力相对较小。
因为PE-RT管材在现阶段作为热水管使用所具有的优势,所以国际标准化组织(ISO)在只有一家公司生产该产品的情况下,也将其产品原料的预期强度要求作为制定国际标准而立项,其标准号为ISO/AWI24033,国际标准的英文名称为Polyethylene of raised temperature resistance(PE-RT)pipes Effect of time and temperature on the expected strength。从这一点上也充分说明了PE-RT作为管道产品在国际上是很受重视和具有发展前途的。
PE-RT管,可以废料回收利用。不能适用于高温暖气系统,但对低温地面辐射供暖系统完全适用,是90年代末新推出的新型地板辐射采暖专用管道。由于生产过程无需交联,性能稳定,价格适中,具有较强的市场竞争力。
因此,在低温地面辐射供暖系统中推荐使用乔治费歇尔PE-RT2型管材。
