土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 直流电长距离衰减问题
直流电长距离衰减问题
发布于:2009-01-12 21:04:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我单位的消防强排烟系统。用的是从监控室传过来的24v直流电控制强排烟阀门的,从监控室到4楼有100米 的 距离,
现在,从监控室发出信号,不能动作,在末端测量只有19v的电压了
在不重新更换较粗的电线外。如何使末端电压能达到22v?????、、、、、
全部回复(12 )
  • lsz3
    lsz3 沙发
    除了以上方法,我还有个建议,终端选更灵敏的元器件,以保证能驱动。
    2009-02-11 10:12:11
  • herry1983abc
    herry1983abc 板凳
    2种方法:1.更换截面大的电缆或减少电流;
    2.采用DC-DC变换器。
    2009-01-27 00:52:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
配电盘定期维护
我想问一下,配电室的配电盘维护 都有哪些 什么除尘 润滑 具体有哪些工作 请高人指教!谢谢!
