土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教大侠 叶轮选择的问题
请教大侠 叶轮选择的问题
发布于:2009-01-12 19:05:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我水厂有台水泵,型号为500S35 性能参数(额定点)流量Q:2020m3/h 扬程H:35m 转速n:970r/min 轴功率N:219kw 泵效率η:88% NPSHr:6.0m 配套电机:280kw 叶轮直径D:530mm
现在水厂出厂水压力长期在42m左右,有几个问题想请教
1、这样是不是水泵效率很低?
2、可不可以在不换大功率电机的情况下,重做或更换一个叶轮,使水泵额定扬程提高到40米左右,这样流量肯定有所降低,但是无所谓了,如果可以,请问有什么厂家可以做,价格如何
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道埋深请教
管道埋深要求防冻,规定在冻土层以下,我没有遇到过北方工程,想请教,如果土壤冻土层在2.3m,请问管道埋设深度是管顶2.3还是有要求间隔,如果有间隔,其间隔是多少(我想还应该按管材区分吧,嘻嘻),还有管道有要不要保暖,其措施怎样!若是那种泵后管,在地面以下到地面那断怎样处理,或请赐相关样图学习一下!谢谢![ 本帖最后由 sandy_nh 于 2009-1-12 09:58 编辑 ]
