土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教大侠 叶轮选择的问题
请教大侠 叶轮选择的问题
发布于:2009-01-12 19:05:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我水厂有台水泵,型号为500S35 性能参数(额定点)流量Q:2020m3/h 扬程H:35m 转速n:970r/min 轴功率N:219kw 泵效率η:88% NPSHr:6.0m 配套电机:280kw 叶轮直径D:530mm
现在水厂出厂水压力长期在42m左右,有几个问题想请教
1、这样是不是水泵效率很低?
2、可不可以在不换大功率电机的情况下,重做或更换一个叶轮,使水泵额定扬程提高到40米左右,这样流量肯定有所降低,但是无所谓了,如果可以,请问有什么厂家可以做,价格如何
  • phenix1981
    phenix1981 沙发
    切削叶轮不是扬程降低的吗
    我才搞这个 很多不太懂 请教了
    2009-01-12 19:46:12
  • dianhuang
    dianhuang 板凳
    阀门关一关 为什么要更换一个叶轮 呢 以后不调节 了
    叶轮可以车工车一道 然后找一找动平衡 泵厂专业
    2009-01-12 19:27:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PE管材和upvc管能进行连接吗?
PE管材和upvc管能进行连接吗?
