土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教吹风筒原理
请教吹风筒原理
发布于:2009-01-12 17:54:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
拆开电吹风,发现用的是直流电机,但它不是用变压器来降压,而是通过发热线(当然还有专门用于加热档的发热丝)来降压,发热丝大概100欧左右,然后接桥式整流,然后接电机,还有一个二极管(不知是不是稳压二极管?)。
我想一般的直流电机都是用12V的电压吧。因为发热丝有损耗,假设电机功率为20w,12V的话,计算电流就有I=20/12=1.66A了,那么光损耗就I*I*R=1.66*1.66*100=277w了。
现在我想做一个小风机长时间运行,所以不想要发热丝,有办法降压吗?如果用普通的电阻,很快就烧掉了,我手上也只有小功率的电阻。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
分享西门子S7-200编程视频(50多个)
:) 下面趣盘可以下载到http://jake2008y.qupan.com/也可以分开一个个下载1 西门子S7-200编程视频-应用电子技术.http://jake2008y.qupan.com/1024159.html2西门子S7-200编程视频- plc的基本结构.http://jake2008y.qupan.com/1024533.html3西门子S7-200编程视频- plc特点
