土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱概念
构造柱概念
发布于:2009-01-12 14:53:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了些工程,布置了不少构造柱,但是实在没有在相关框架结构规范中查到构造柱的布置要求,
比如我们常说的墙长超过5米\纵横墙交接处等等设置构造柱,这些依据从何而来?
另外如果女儿墙是混凝土栏板,只有300mm~500mm高,是否需要构造柱,包括阳台栏板
根据构造柱的定义楼梯的梯柱应该不能算构造柱,但是我不清楚为什么很多人是按构造柱做的
麻烦前辈们指导下
全部回复(4 )
  • cpxmy123
    cpxmy123 沙发
    新手 学习了
    2011-07-12 16:05:12
  • yangrui-1209
    yangrui-1209 板凳
    构造柱只是起墙体的拉结作用,它不受轴力作用,其顶部通常与上部梁留出20毫米的空隙,沥青嘛丝后塞.女儿墙是混凝土拦板时,个人认为不需要,当其长度超过12米时,设10毫米的缝将其断开就行了.梯柱是受轴力的,不能与构造柱混为一谈,梯柱很有可能是短柱,所以箍筋最好全高加密,而构造柱不需要.
    学习了,希望楼主的问题有人能解答
    2011-07-12 11:20:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《钢筋混凝土原理》_过镇海 时旭东
《钢筋混凝土原理》_过镇海 时旭东一本计较经典的书,希望对结构专业的同行有点用处。
