土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关计量问题
有关计量问题
发布于:2009-01-12 14:05:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教30KW的三相电动机的局计,用多大的表合适。谢谢
全部回复(7 )
  • wysh
    wysh 沙发
    两种方法都可以的
    2009-02-13 13:42:13
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    就是。用直通表就可以了。:call:
    2009-02-12 21:23:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
绝缘材料知识介绍
我在工作中发现一些开关厂及成套厂的设计人员对绝缘材料的知识了解比较少,现进行一些介绍,以防大家被别人误导。 绝缘材料经常引用到的技术性能主要包括机械性能、热性能、电性能,今天先以环氧树脂固化物为例来介绍绝缘材料的机械性能: 材料的机械性能常用的参数有:拉伸性能、弯曲性能 、压缩性能、冲击强度等。 拉伸性能包含拉伸强度、拉伸弹性模量、断裂伸长率等。 拉伸强度的概念不用解释大家都明白,目前常用的环氧树脂固化物的拉伸强度都在70MPa左右。
