土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1台断路器控制多台电机问题
1台断路器控制多台电机问题
发布于:2009-01-12 09:41:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚接触电器不行,手头就碰到问题,请教大家!
现在要控制5台电动机分别为:2台1.1KW,2台2.2KW,1台5.5KW.
由于要节省柜子空间,试想用一台断路器控制这5台电机启动,
如果这5路电机分别加熔断器保护呢,不知可行.
请各位帮忙,
谢谢!!!
谢谢各位,
是用一个50A的总断路器来控制5台电机,
各电机下面有单独的接触器.
[ 本帖最后由 q117945644 于 2009-1-12 14:13 编辑 ]
全部回复(32 )
  • xuweiguopy
    xuweiguopy 沙发
    像你这样说的,可以是可以,但会给你带来以后的维修麻烦,最好还是加装断路器,和热继电器保护的好,现在的型号为dz47-63 d 的断路器体积小,适合电动机用我想能给你到来顺心的工作
    2009-02-14 21:05:14
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    首先5个电机用1个断路器做总开关不能保护各个电机了,保护整个线路
    所以要给每一个电机加热过载继电器,保护电机。同时要给每一个电机加接触器控制起动
    总开关最好选用带有隔离功能的
    2009-02-13 16:07:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:1.5p空调用多大断路器
1.5p空调用c10A断路器可以吗?
