土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 麻烦帮我分析一下
麻烦帮我分析一下
发布于:2009-01-11 20:52:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
两台6300V/380V变压器 都是5点接线,分段运行,如果其中一台的一次(6000侧电缆)A、C两相接反了,那么送电以后在低压侧核相会出现什么现象?
全部回复(3 )
  • anqinghym
    anqinghym 沙发
    在对变压器进行接线组分析的时候,会用到向量,对变压器接线组进行向量分析,高压侧AB线电压的向量指向时钟的12点方向,低压侧ab线电压所指的就是时钟的“时”,也就是常说的几点的“点”,你将你们单位的换接线的变压器向量图画一下,就知道是几点接线了,不过,是负序的,如果并列的话会造成开关保护跳闸,如果保护不灵敏的话,就会使变压器烧毁的。我们下边有个变电所,当时无意中将接线向你所说的那样颠倒了,致使并列时开关跳闸(象是搞了两三次),后来,查一次回路才发现问题,很危险的。两台接线组不同的变压器肯定会出现二次侧有压差,会造成很大的环流,足以致使变压器烧毁,所以不能并列。
    2009-01-30 13:52:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请问:什么叫“五点接线”? 是不是Δ/Yn-5?
    接反一台变压器所带负荷相序反了,所有三相电机都不得会反转。
    二台变压器都送上电,在母联柜开关两侧核相:Ua-a`=400V,Ub-b`=0V,Uc-c`=400V
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-29 21:27 编辑 ]
    2009-01-29 21:22:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
<请教>变电站建筑距离电容器多远可以开窗
变电所总体布置那本规程规定的建筑物距离可燃介质电容器室或棚10m以上才可以开窗可典型设计修改版固定了站区尺寸距离很难满足10m可控制保护室要是不开窗还能凑合,靠站内照明可值班室和生活间由于进线方向只能布置在北侧这边要是不能开采光窗很不合理可又找不到别的规程来支持请问各位高手这个距离能否缩短啊现在的10kV并联电容器的介质到底是不是可燃的?现在的并联电容器成套装置到底疏于电容器棚之类的么。
