土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组的并列运行,负载分配问题
柴油发电机组的并列运行,负载分配问题
发布于:2009-01-11 20:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有6台卡特彼勒柴油发电机组,两种不同的型号:650KW、720KW,电压、频率都是自动调。没法一起并列运行,否则负载变化时,有一部分会被拖死。原因我想就是调速器的参数不一样,导致负载分配不平衡,一部分机子将出现过载而跳闸解列。
在大型汽轮机中,这个决定负载分配的参数叫做调差系数。但在柴油发电机组中,我不知道这个参数叫什么,在哪里调?
  • fycbw369
    fycbw369 沙发
    您使用的是半自动机组吧,生产厂家应该有专用的并车模块或者并车控制柜,咨询以下,或许能解决。
    2009-01-27 17:03:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    小功率发电机只有独立给负载供电,几百KW的发电机无法做到均分负荷时的稳定性。
    调有功,对柴油机就是加大油门。
    2009-01-12 12:30:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间、阳台插座安装高度???
卫生间、阳台插座安装高度???是否有规范可依!
