土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接触器的吸合电压!!!急
接触器的吸合电压!!!急
发布于:2009-01-11 19:44:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司给一个医院投了一个55KW自耦降压启动柜,控制回路是AC220V的;空载可以正常启动;带上负载后,第一步启动正常,等到第一步和第二步转换的时候,接触器吸合不住;是不是因为压降太大,低于接触器吸合电压,那么在接触器线圈加电容是否可以提高电压
全部回复(3 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    是不是前级变压器的容量偏小,导致压降
    2009-01-14 19:30:14
  • chpp_8
    chpp_8 板凳
    怎么没有人回答啊
    2009-01-13 07:38:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
那位知道封闭母线桥中的"TMY 4(2(125*10))是什么意思吗?
