土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制热效率比制冷效率高是为什么?
是不是因为冷媒把压缩机产生的热量带到了室内,而制冷时,压缩机的热量都排到是室外了?
全部回答(8 )
  • flyhjl
    解释一下,楼主问的制冷和制热效率,而不是产冷产热量!
    [ 本帖最后由 flyhjl 于 2009-1-15 11:28 编辑 ]
    2009-01-15 11:26:15 来自 PC 评论 举报
  • shandian2298
    实际制冷或制热在理论上不是对立的。蒸发器在制热时变成了冷凝器,这个冷凝器的面积比制冷时的冷凝器面积小,但效率还是一样的,只是散的热量比制冷时的冷凝器少了,可是,那个冷凝器变成蒸发器后制冷量也少了,总输入供也少了。因此,能效还一样。
    关于制热时两器的变化,也和实际要求相符:冬天,室外温度较低,空调运行制热时要求能完全蒸发制冷剂,蒸发温度要比夏天低;而室内温度再高也没有夏天气温高,冷凝器当然不需要那样大了。
    2009-01-14 17:10:14 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
