土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器上半部热下半部不热
散热器上半部热下半部不热
发布于:2009-01-11 14:51:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一次来发帖
小区户内的采暖是双管同程,铝塑管暗埋,铜制管件连接散热器,每组都安装了温控阀,这户是一共有7组散热器(辐射对流的)
住户自己又多加了几片每组。楼梯间内有管道井,采暖管道进水顺序是客卫-主卫-主卧-次卧-客厅-北卧-厨房
现在的情况是:两个卫生间和厨房的散热器比较正常,主卧、次卧、客厅、北卧四组散热器都是上半部分是热的,而下半部分不热,
可以说是冰凉的,调节了散热器上的温控阀,并且将管道井内的除污器清洗了,结果依旧。
现在就是想不通是怎么回事。别家都正常,应该不是外部原因。
全部回复(25 )
  • liuliu223212
    liuliu223212 沙发
    先要看看流量是否满足,看看管径是否够用,其次就是铜制管件存在缩径现象,使用管件越多系统阻力就越大,管道流量就越低,从而造成整个系统的流量不足,系统循环慢,导致上边热,下边凉现象。可能有堵塞现象,供回水阀门是否有问题。
    2009-05-01 13:02:01
  • csq-lj
    csq-lj 板凳
    压力平衡问题 ,有条件的话提高管道压力试试
    2009-02-12 11:58:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
超导暖气片
  溴锂真空超导供暖是一项世界领先的采暖技术,是利用太阳能热水器、生物质气化炉、沼气、普通锅炉、煤炉等为热源,加热超导暖气片内的超导介质,升温到25℃以上超导介质激发气化,以音速传递热能,传热速度快,3至8分钟即可将整个系统加热到80至150摄氏度以上(温度可自控),节省能源,使用寿命可长达50年。   超导介质传热是物质的分子和原子相互碰撞、磨擦而产生热能,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,从而达到高效节能的目的。它克服了旧式水锅炉气阻、腐蚀水管、传递效率低三大难题,并且实现自主控温,大幅节省取暖费用,真正实现洗浴、供暖可同时使用,且零下40~50℃度不结冰适合任何地区使用。
