土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV3相电缆用于单相负荷
35KV3相电缆用于单相负荷
发布于:2009-01-11 10:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在实际运用中,当有单相负载供电接于线电压,三相电缆中仅用了其中的两相,那么剩余的那相该做何处理?
把剩余的那相接地或与其中一相接在一起,但在送电时,这两种做法都经常引起电压不平衡。请教高手:有何良策???
全部回复(5 )
  • dzy-dzy
    dzy-dzy 沙发
    中校先生:你枉称这个称号!我会这么弱智,三芯电缆仅用其中两芯,那么在开关处就不会接三芯,剩余那芯就不会带电,何谈短路、接地,请好好想想,你是否需要充电了!!!现在的问题是送电时,会影响相电压的平衡。没有高见的话,就不要发表意见了,谢谢!!!
    2009-01-15 09:49:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上太客气了,你要的答案在3楼,因你只用单相(接二根工作线),第三根相线是无法接到与负荷有关的地方了,只能空着。
    “由于是交流电,悬空不行”?我看只能空着,如果你把一根相线接地,电源开关是无法合上了(有接地故障);如果把空的相线与另相的线连接,就是相间短路!二相短路会损坏电气系统设备和线路的,保护也会跳闸。
    你不懂者说说而已,我说“破坏”也是开玩笑,因为没有一个电工会让你这样接的。
    2009-01-14 17:00:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电阻不平衡短接法
单位异步电动机采用转子串电阻调速,切电阻用的是三相电阻不平衡短接法,想请问下这种短接法的原理是什么
