土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖房锅炉设计求教
暖房锅炉设计求教
发布于:2009-01-11 01:27:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求教各位老大:
本人搞了2个育雏房,600平米,需要供热。最高温度需要36度,我们当地的最低温度一般在零下2度左右,平时冬天晚上一般最冷1度左右。我的房子是用双层油毛毡和彩条布共同保温。我请教:1)需要购买多大的锅炉,最好是常压的,既可以烧柴,又可以烧煤的,因为我们在山区,有柴火?2)暖气片(铸铁的),便宜点,大概要多少片?多少钱一片啊?、
请各位老大给我建议,本人再次拜谢!:call:
  • hart0409
    hart0409 沙发
    谢谢版主的指导。:call:
    2009-01-11 16:08:11
  • minyan11
    minyan11 板凳
    根据你提供的数据,初步估计每平方米能耗在200瓦,总负荷至少120kw。
    铸铁暖气片在西北地区大约24元,每片按150W计算,总计:800片。
    2009-01-11 10:56:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水源热泵运行正常,但房内温度上不去。请大家帮帮忙!
我用的是10匹的水源热泵机组,末端是利用地埋管进行散热。供应标的270平米的三层房,房屋外墙没有保温层。现在室外温度达到零下23-26度。室内温度:一楼面积100平米,现在温度零上12度;二楼面积90平米,现在温度零上13度;三楼面积80平米,温度零上13度。 (我的目标是让屋内的温度达到零上20度。)机器的入水温度达到38度,回水温度达到32度(这个温度有不明显的上升趋势)现在房屋外界的温度很低,房屋是在入冬后打的地坪,厚度在13-15CM之间(地埋管以上的厚度),地面和墙面的水分很高。
