正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
本人现在做一个公共建筑的结构,遇到一个楼梯,见附图。楼层高度为4.2米,踏步高161.5mm,踏步宽300.想请各位帮我解决下怎么计算。我个人先提出自己的观点,采用折梁楼梯,折梁截面为200X600,不知道行不行?还有就是梯梁一周下来,长度比较长,要不要在中间段设置柱子?各位高手帮忙说说,小弟先谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jingjia.good
沙发
三楼所说的“算框架梁或一般梁(不是过梁)时,我一般不扣门窗,但是用墙厚。也就是说把抹灰填到门窗洞里,试一下,误差不会太大,应该在2~3%吧!过梁取1/3还是多少另外考虑”我不是很明白。如果不扣门窗的话,就是按墙体考虑了,怎么试把抹灰填到门窗洞里呢?
2009-06-17 08:45:17
yuhouji
板凳
支持3楼的回答!:victory: :handshake :handshake :call:
2009-06-17 08:20:17
加载更多回复 举报
