土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ RAINFLOW V2.0长安大学版雨流计数程序 使用说明及运行简介
发布于:2009-01-10 16:32:10 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
包含MAX、RAINFLOW2.0、POST-RAIN运行结果和抓图。
程序语言:C++
由于程序采用文件作为转存空间,因此没有使用大型数组,占用内存小。并且程序代码效率高,速度快。
特别适用10万以上的超多数据计算统计。解决了大数据运行中带来的内存不足问题,和大数组超限问题。
由于处理文件均为记事本,因此中间数据和结果数据,均清晰可见。
程序特点如下:
1、对于超多数据10万至无限数据运行具备极佳的稳定性,除非你的硬盘太小。
2、程序运行过程清晰可见,程序运行中的,计数过程,及剔除数据的过程,还有数据的判断挑选,
计数过程均有显示,因此可以更好的判断其准确性。
3、程序采用记事本文件作为转存空间,因此需要对临时的记事本文件在,运行中不要改动。
程序运行注意事项:
一定要确定程序同目录下有正确的处理文件。如MAX.exe应有in.txt(应力应变的记录数据,可参见标准测
试数据格式),处理的结果数据存在out.txt文件内,out.txt拷贝至RAINFLOW2.0程序旁,改名为in.txt即可
进行雨流计数处理。 RAINFLOW2.0的处理数据,一定应为MAX处理后的out.txt更名的in.txt。因为程序
运行中会借用in.txt 进行转存,因此运行完毕后in.txt会被破坏。如果要再次运行,需要新的in.txt,建议
在运行前对原有 in.txt进行备份。POST-RAINFLOW同目录下一定应有,RAINFLOW2.0的处理得到的循
环文件E.txt和应力幅S.txt。 并且运行完后会清空E.txt和S.txt。
程序运行结果准确性:
程序才用最基本的雨流挑数和应力幅原理进行,并且每一步挑数和计算的步骤,均在屏幕上进行显示,
因此具备极佳的透明性,方便大家进行雨流计数原理的学习和改进。
程序对混凝土桥梁钢筋45000个数据的运行计算,和国外的nsoft以及matlab版的RAINFLOW程序进行结
果对比,结果计数正确。具有很高的可信度。
程序对数据数目无任何限制,理论上可以进行无限数据处理,极其方便。
程序的强大性和先进性:
程序由MAX(数据筛选和格式化程序)【前处理】程序、RAINFLOW v2.0 (雨流计数统计据)、
POST-RAINFLOW(应力幅分级统计报告生成)【后处理】程序组成。
其中 MAX前处理程序保证了RAINFLOW v2.0 (雨流计数统计数据)程序处理数据的规范性和准确性,
其功能为:剔除相邻的重复数据、并进行数据的极值筛选、格式化处理数据。
RAINFLOW v2.0 (雨流计数统计数据)程序,按照雨流计数原理,先进行完整循环提取再进行半循环提
取,最后生成应力幅-均值-循环数的详单报告out.txt。并将均值、应力幅及循环数分别存为M.txt、S.txt、
E.txt。(半循环数为0.5,一个完整循环为1.0)
POST-RAINFLOW(应力幅分级统计报告生成)【后处理】程序,对S.txt、E.txt进行统计,按照应力幅分
级进行统计循环数。最后生成报表:out-post.txt。
程序的良好兼容性:
程序生成的所有文档,以及报表文件,均可通过数据导入功能,导入至EXCEL进行绘图,和数据再处理。
程序良好的透明系性:
此程序所有操作步骤均在屏幕显示,包括所有的挑数 ,以及判断原则, 生成步骤,循环次数等等。
使其具备极佳的可应用性,和可读性,无黑匣效应。。
  • delcc999
    delcc999 沙发
    程序在哪里??
    2011-06-27 14:31:27
  • wdl349
    wdl349 板凳
    HAIKEYIYINGYONGZAISHENMEFANGMIAN
    2009-06-04 15:54:04
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
雨流计数原理编写的统计程序,广泛应用于钢疲劳的应力幅统计,是进行剩余寿命评估的先决条件。RAINFLOW V2.0长安大学版雨流计数程序(MAX、RAINFLOW2.0 、POST-RAINFLOW)拥有强大的前后处理功能,可以输出详细报表和应力幅分级统计报表。可对动应力应变数据直接进行处理。特点:占用内存小,程序运行稳定并且运算选数过程清晰可见,方便学习和差错。雨流计数原理编写的统计程序,广泛应用于钢疲劳的应力幅统计,是进行剩余寿命评估的先决条件。
