土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求无动力涡轮屋顶通风扇的安裝圖
求无动力涡轮屋顶通风扇的安裝圖
发布于:2009-01-10 14:36:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
請問,无动力涡轮屋顶通风扇的 安裝大樣圖。和安裝要求,例如,遠離風扇多遠距離才可以有墻擋住。
謝謝!!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
索斯风管在超市中的应用
索斯风管在超市中的应用 对于超市来说,其层高小,面积大,人员流动大,空间近似封闭,且地面上货架高而密集,传统的散流器送风位置固定,灵活性低,而索斯风管送风风量大,送风均匀,而且末端风速较低,吹风感适中,噪音小。而且超市是公众场所,人流量大,空调使用频繁,风管的污染程度高,按照国家现行的管制标准,必须定时清洗风管,传统风管系统的清洗维护对超市来说是个较大的负担,随着国家要求对公共场所空调通风系统每年强制清洗维护的卫生规范的出台,易清洗维护的索斯风管更利于在超市中使用。可以说,索斯风管是超市通风系统的最佳选择。
