土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 32M大跨度12M大间距简支箱型重载楼面梁的设计
发布于:2009-01-09 23:03:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人设计一室内展览中心柱网开间32米,6个进深12米,共72米进深,就两排柱子。方案1:由于建筑限制,其中一根梁 32米跨梁 本人采用工字钢Q345高度2M(只能2M,建筑限制死了)腹板厚20,上下翼缘板都是厚70(2个35厚的钢板焊一起,双翼缘板)翼缘板宽度700MM。上铺压型钢板混凝土楼面。挠度1/400,腹板抗剪 均无问题。方案2:一根梁也是2M高采用箱型梁,但不知如何设计铰支座?箱型梁有2块腹板,柱子1000X1000只能侧面连接,不能在柱顶。还有部分梁采用32M跨度刚桁架梁梁高3.5M 上下弦杆都是箱型梁,如何设计铰支座?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
凯威特型双层网壳
R=13500,l=25455.844,厚度1000,使用软件的自带模型,在f=18000和9000两种情况下的结果怎么是一样的呢?
