土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中频炉谐波治理方案
中频炉谐波治理方案
发布于:2009-01-09 13:33:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
浙江某铸件厂谐波治理应用
一.测试及试运行时间
2007年6月25日——2007年7月7日,浙江某铸件厂。
二.检测设备
LINI-T万用表,型号:UT-56;
LINI-T多功能钳形电流计,型号:UT223;
HWM多功能3相谐波表;
EditCool波形分析软件;
便携式计算机;
MG8型SDD钳形互感器
三、用户情况
1、用户供配电情况
用户主要负荷为冶炼用中频炉,主要生产电机机壳等铸件。
用户采用一台400kVA、10kV/0.4kV变压器进行供电。
2、用户用电实际情况
经现场实际测量,用户实际用电情况如下:
空载情况下,用户侧电压250V;
满负荷运行时,用户侧电压235V;
满负荷运行时,用电功率600kW;
满负荷运行时,用电功率因数0.97超前;
满负荷运行时,用电电流910A。
四、谐波治理设备
采用上海利思电气有限公司的电力有源滤波器ACTSine 100进行谐波治理。
主要技术指标:
■最大补偿电流能力400A;
■额定电压200/380V;
■有效输出功率100kVA;
■直流侧母线电压450VDC;
■开关频率10kHz。
五.谐波治理前后的电能质量
1、ACTSine投入前情况
采用谐波表对中频炉各种运行状态进行了测量,同时读取用户配电柜表头数据,从设备刚启动到设备满负荷运行,在ACTSine有源滤波器未投入时,得到的数据如下:
负荷电流 电压 有功功率 功率因数 电压畸变率THDv 电流畸变率THDi
220A 252V 166kW 0.60滞后 6% 30%
400A 240V 300kW 0.97超前 7.3% 28.3%
905A 235V 600kW 0.97超前 10% 24.5%
*注:用户表头读数有一定的误差,属于正常误差范围。
2、ACTSine投入后情况
采用谐波表对中频炉各种运行状态进行了测量,同时读取用户配电柜表头数据,从设备刚启动到设备满负荷运行,在ACTSine有源滤波器投入后,得到的数据如下: 负荷电流 电压 有功功率 功率因数 电压畸变率THDv 电流畸变率THDi
220A 248V 160kW 0.8滞后 5.8% 27%
400A 240V 300kW 0.99滞后 6% 11.5%
905A 235V 600kW 0.99滞后 7.5% 8.8%
3.录波波形
图1 负荷220A时ACTSine投入前后波形对比
图2 负荷400A时ACTSine投入前后波形对比
图3 负荷920A满载运行时ACTSine投入前后波形对比
4.情况分析
由于变压器超负荷运行,导致电压畸变,从而谐波也大大增加;此外,六脉相整流的控制使得晶闸管的换相过程中电流的变化率极大,整个负荷的波形呈现直角变化率,波形系数较差,谐波畸变严重。功率因数不能满足要求时仅仅是由于波形系数较差引起,不能采用常规的无功功率补偿设备进行补偿。
一般中频炉在整流部分和中频变换部分之间通常串联有电抗器,以防止中频部分返回电网形成谐波污染,对本测试中频炉检验表明,此中频炉不含串联电抗器。
由于谐波畸变严重以及变压器长时间超负荷运行,变压器损耗较大,同时谐波功率和畸变功率都将造成较大的功率浪费。
六.结论
通过本ACTSine有源滤波器的应用情况,可以得到以下结论:
1、ACTSine运行稳定可靠。从中频炉晚22时开炉始至次日早4时,可连续运行并根据中频炉运行情况自动进行谐波补偿,从开炉时小电流到满负荷运行,都无须人工调节,运行可靠,稳定性高;
2、对于中频炉导致的电流畸变和电压畸变,ACTSine均具有良好的补偿效果,在中频炉满负荷运行时,电流畸变率由24.5%降为8.8%,电压畸变率由10%降为7.5%,大大降低了谐波水平;
3、ACTSine同时调整了负荷功率因数,降低了变压器的谐波功率损耗和畸变功率损耗,可以大大降低网损和变压器损耗;
4、根据现场的治理和分析,对比已有报道的ABB与梅兰日兰的电力有源滤波器,本 ACTSine技术已达到世界先进水平。
七.需要改进的方面
本次ACTSine有源滤波器的应用设计是在上次测量的基础上进行设计的,由于上次测量时该中频炉没有满负荷运行,因此本次设计的有源滤波器的最大补偿电流设计较小,可变换IGBT功率模块提高补偿能力。
本中频炉的运行工况十分恶劣,ACTSine有源滤波器仍然需要考虑现场的电磁兼容干扰、灰尘、以及超负荷运行带来的一些问题。
根据未来在频炉厂的现实,本ACTSine的结构可进一步优化。
具体信息网页:
http://www.doublextech.com/operati1.htm
  • zheng5102
    zheng5102 沙发
    有价值!谢谢!
    2010-05-19 18:16:19
  • mc2006
    mc2006 板凳
    学习了:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-05-27 09:28:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
谢谢了
小学生ddddddd
