土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容柜中接触器的选择问题?
关于电容柜中接触器的选择问题?
发布于:2009-01-09 12:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做的电容柜中电容是20KVAR的额定电流是28.9A,我选用的接触器是32A的,断路器是40A的,热继电器的范围是28~45左右的!
有个师付非说我的接触器选小了,让我改成43A的,我百思不得其解,然后就去问他,他说是接触器选小了容易烧。
妹妹我就有些想不通了,电容的最大允许过流是34.6A,我用32A的接触器不正好能起到保护作用?
请教各位大侠到底要怎么选择接触器的大小?
谢谢!
全部回复(9 )
  • xiaoawei2008
    xiaoawei2008 沙发
    想问一下这位,那它的尖峰电流是怎么计算出来的呢?
    2009-03-18 10:50:18
  • hq2005
    hq2005 板凳
    这能用“躲过”两字形容吗?用“承受”是否合适些?
    再者真正在故障时起保护作用的还是断路器或熔断器吧。
    同时请教各位:电容补偿回路热继会在什么情况动作?
    我能想到几点:
    1、过电压时,
    2、电容容量超过标准允许误差值时,
    3、频率升高时,
    但是:
    1、现在的控制器都有过电压和欠压保护所以可以不因1项而设热继,
    2、电容容量只会随越用越小结果是工作电流也会变小,如果说一开始就超标,那只能说明这个元件不合格,所以这也不是要设热继的理由。
    3、第三点低压很少考虑吧?不太清楚。
    还有别的什么情况吗?请指教!
    2009-01-29 00:18:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于民用住宅严禁安装床头开关的问题探讨
近日在施工中发现一条规定:民用住宅严禁安装床头开关,不知道为什么,请教各位大虾,给予指点,谢谢
