土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个景观给排水潜水泵的问题
一个景观给排水潜水泵的问题
发布于:2009-01-09 11:35:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小区景观水塘,里面有潜水泵负责更换水塘水,或者检修水塘。如果一台水泵坏了,虽然是一用一备,但是进行检修还是要把谁抽干,有什么办法在尽量不影响景观(不抽水)的情况下,维修水泵?
全部回复(9 )
  • wanggenglai
    wanggenglai 沙发
    潜水泵的位置最好置于塘边,若不能做到,最好选用进口的卧式泵,实在不行只好带水作业了。
    2011-03-23 16:35:23
  • tx6du
    tx6du 板凳
    如不是耦合的,固定安装的,在水下把水泵拆下,然后维修
    2011-03-23 16:25:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助!在管子上浇混凝土会有什么影响?
如题所说,现我这需在循环水管上建一皮带架,基础需在管子上做,开挖已将管子挖出,现要在管子上浇混泥土做基础,以后上面还要建皮带架,有一定的压力,那会对管子有什么影响?,以后会出现什么问题,一定要建在管子上的话,有什么方法在管子上做保护?请个位高手帮帮忙,告诉一下解决的方案。
