土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器的合闸涌流
电容器的合闸涌流
发布于:2009-01-09 08:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器的合闸涌流公式是怎么推导出来的?
有没有人知道,请告之
全部回复(5 )
  • electricity
    electricity 沙发
    电容器的合闸涌流不像电感,电容器没有类似电感的磁通不同的情况,没有说电场不能突变那么一说。电容器的涌流还是和电感有关。一般来讲,就是电源的电感,线路的电感和电容器形成一个暂态过程。理论推导都是有,不过里面的参数应该是估算的。
    2013-12-29 00:03:29
  • fitman
    fitman 板凳
    问题是所有参数都只能是估算的!
    2009-01-11 09:46:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做温度系统电气设计的留名地!
有做温度电气控制的吗,尤其是电加热方面的,希望可以交流交流! 电加热控制方式: DCS+调功器 温控表+调功器 温控表+固态继电器 温控+触发+固态 温控+继电器 温控+接触器 guoliaoliao_520@126.comQQ:419577330
