土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV线路需要什么材料
10kV线路需要什么材料
发布于:2009-01-08 22:42:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谁知道10kV线路都需要什么材料,400V都需要什么材料,台区都需要什么材料,知道的给我说下。谢谢。
全部回复(3 )
  • lcyxy8
    lcyxy8 沙发
    台区是多大变压器?类型各地不一样
    2009-01-10 21:49:10
  • lcyxy8
    lcyxy8 板凳
    说得不太明白,架空还是地埋,架空是裸导还是绝缘?
    2009-01-10 21:47:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
!!求!!柴油发电机的带载试验
各位高人,我在机场变电站工作,电站有一台容量1030KW柴油发电机组,因工作环境的特殊不允许停电,所以带载试机试验一直没有做。哪位高人有办法请指点一二。不胜感谢!!
