土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机的问题
高压电机的问题
发布于:2009-01-08 16:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV同步电机,启动时转子绕组电压电流如何计算?启动时励磁柜的运行状态?
全部回复(9 )
  • tlyuan
    tlyuan 沙发
    同步电机的异步起动,励磁线圈中也是有感应电流的,是由SCR让其通路的,就在这个回路上串有功率电阻。那两只SCR在很低电压下就会导通的。
    2009-01-11 12:45:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    同步电机是异步起动,转子绕组中感应电流由SCR让其通路的(不知道这是不是灭磁回路),好象起动过程这个通路上不串电阻吧?在停机时要串(灭磁)电阻的?
    2009-01-11 11:49:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层住宅照明干线总开关采用4P漏电是否合理?
高层住宅照明干线总开关采用4P漏电是否合理? :L :L :L 高层住宅 照明干线总开关SBL-200Y/4P 160A 300mA 0.4S采用4P漏电开关是否就是依据 低压配电设计规范4.5.6呢?(其动作电流和时间300mA 0.4S又是依据什么呢)本人施工过3个高层住宅,且采用不同品牌的开关 不同程度的出现过越级跳闸或误动作的情况(少的一个总漏电对应12个户箱,多的36个)
