土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 西班牙PE SD700系列变频器在换热站中的应用
发布于:2009-01-08 14:52:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本文转自: http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12548.html
摘要:本文主要介绍西班牙PE电气的SD700系列变频器在换热站中的应用,通过变频器控制水泵,实现了出水温度的自动控制,确保了整个系统稳定可靠地运行。
关键词:SD700变频器 谐波抑制 电磁干扰 换热站 循环泵
一.引言
我国北方大部分地区冬季时间长,为满足城镇居民的取暖需求,供暖期一般都比较长,因此供暖行业是一个能源消耗和污染影响较大的行业。近些年,国家大力倡导节能环保,集中供热在许多城市得到了普及和发展,它一方面给城镇居民提供了可靠的热源保障,同时在节约能源、减少大气污染等方面也都具有显著的经济效益和社会效益。
山西省沁源县常住人口约4万人,居民冬季取暖以燃煤为主,不仅浪费了大量资源,还会造成了空气污染。沁源县政府从治理环境污染、改善居民生活出发,以沁新集团下属煤矸石电厂、余热电厂为热源厂,从汽轮机抽汽作为热源,将发电后的蒸汽换成高温水为县城集中供热。沁新集团对新上的换热站采用了变频技术和自控技术,不仅提高了整个系统的自动控制水平,而且节能效益明显。本文着重介绍SD700系列变频器在换热站中的应用。
二.换热站供暖系统的构成
通常换热站有几套供暖换热机组成。每套机组由换热器、循环水泵、各种阀门及一、二次管网和一些测控仪表等组成。换热站的作用是从汽轮机抽蒸汽作为热源,将一次管网中的热源通过换热器使二次管网中的循环水制热,再通过循环泵将二次管网中的高温水送到十几公里外的城镇,供应居民和单位取暖使用之后,低温回水又被送回到换热器再次进行热交换。如果循环水在循环过程中发生不足,补水泵将自动启动,调节二次管网回水状态,维持水循环系统的平衡。
本换热站采用了3台400KW的循环泵组成循环水系统,2台5.5KW的补水泵组成补水系统以及3台37KW的凝结泵来输送冷凝器产生的凝结水,所有这些水泵的控制,采用的都是西班牙PE电气公司的低压交流变频器,每台循环泵采用一台SD700系列450KW,690V低压变频器控制,每台补水泵采用一台SD250系列5.5KW,380V变频器控制,每台凝结泵采用一台SD450系列37KW,380V变频器控制。在自动状态时,通过DCS控制系统采集管网压力和温度等信号,按照供热需求给变频器发出4-20mA的控制指令,控制电机转速和循环泵输出流量,从而达到调节温度的目的;在手动状态时,操作员可以通过现场控制箱上的按钮进行起/停、加/减速控制,人为调整循环泵的输出流量,调节供暖温度。
三.以循环泵为例,介绍SD700系列变频器的性能与应用
1)控制线路简单灵活
有6路多功能数字信号输入和1路电机PTC输入。这些数字输入可以依照预设的配置,进行组合编程或者独立编程,通过其中一路数字输入可以切换DCS控制和手动控制功能。另外还有两路的模拟量输入,可以接收来自控制系统的控制信号和反馈信号,它们与数字输入端子都带有光电隔离功能。内置的比较器功能可以对外部变量进行比较,比较的结果能够激活数字输出或者直接控制变频器的输出,无须增加输入输出信号和增加外部配线。SD700变频器的控制线路如下图所示:
2)全面的谐波抑制
由于换热站自控系统采用了大量的传感器、变送器,及其他测控仪器仪表,而变频器的总容量又相对较大,一般的大功率变频器如果处理不当,在运行过程中将会产生大量的电磁干扰和对电网的谐波污染,严重时造成其他设备的误动作,以及控制和测量上的误差,因此,所使用的大功率变频器必须满足工业场合下EMC电磁兼容性的要求,将电磁干扰和谐波控制在一定范围内,确保整个系统的安全可靠的运行。
PE公司的SD700系列变频器采用了内置的交流进线电抗器,内置的EMC滤波器,内置的dv/dt输出滤波器,全面有效地抑制了谐波和电磁干扰的影响,变频器柜体采用带绝缘的全金属屏蔽层,完全符合EMC工业场合应用的标准。下图所示为本换热站所选用的PE公司690V,450KW变频器的内部拓扑结构:
3)泵类负载的效率优化
换热站循环水泵的电机容量一般是按照最大需求量考虑,设计时留有的余量很大,有时实际的负载往往比较轻,而传统的变频器在调速的过程中总是保持磁通量恒定,这样在负荷比较低的时候,变频器和电机的效率会很低。PE公司的SD700系列变频器对这类应用场合设有一个非常有效的功能,即磁通量优化功能。在优化模式下,当低负荷运行期间,磁通量等级将自适应调整,这时电机噪声和功率损耗都将会降低。
4)高起动转矩
众所周知,大功率的风机泵类负载具有静态惯量大、起动转矩要求高的特点,PE公司的SD700系列变频器的最大起动转矩为额定转矩的200%,有效地解决了大起动转矩的问题,在V/F控制方式下实现即快又平稳的起动过程。
5)维护快速简单
换热站的供暖关系到城镇居民的生活,如何实现快速有效的维护工作是必须要考虑的问题。PE公司SD700系列变频器全功率段采用的都是同一种控制板,电源板和IGBT驱动板;独特的“同平面存取”的结构设计,能够实现快速简单的维护与更换工作,加上PE公司SD700系列变频器的三年质保,完全可以实现维护简单,稳定可靠的运行要求。
四.结束语
该换热站投入运行以来,从整个系统的运行状况看,循环泵、补水泵,凝结泵按要求起停平稳,运转可靠,实现了出水温度的自动控制;各个测控仪表信号的准确性和稳定性好;运行噪音低,基本实现了换热站的无人值守,确保了沁源县城镇居民全年的供暖需求,取得了可观的社会效益和经济效益。
作者简介
秦路平(1973 -) 男 现任职于西班牙PE电气北京代表处,从事电气自动化技术工作。
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    分享快乐!
    2014-12-12 09:52:12
  • 新区热电
    新区热电 板凳
    学习了,感谢楼主分享这么好的资料
    2014-12-08 13:40:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
交流变频技术在纺织行业中的应用
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12558.html 随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高,交流变频调速已成一种趋势。在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一例外地应用了交流异步电动机变频调速装置。一、交流变频调速的特点1. 减少功耗降低成本 纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。据某公司提供的数据,全年12台空调可节电24余万元,空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。
