中央空调各厂家每年新产品及改型产品不断投放市场。由于很多旧款产品尚在使用,部分客户的老款空调面临无配件的困境。很多维修人员在维修这些老款产品时,均采用电路改造或配件替代的办法。然而由于种种原因造成空调产品无法修复和永久损坏的案例经常发生。面对这些问题,我们与工厂技术开发人员共同历时一年时间,研制出针对市场上主流中央空调品牌(麦克维尔,开利,特灵,约克)的所有新老机型的通用空调控制主板。 该通用空调控制主板尺寸小巧,适合装配在以下类型空调产品。 暗装吊顶式空调机 高静压风冷管道式空调机 天花嵌入式空调机 水源热泵 注明:配有最新款大屏幕液晶带蓝光背景灯控制面板, 配有8米控制线。 配有红外遥控器。 附维修安装说明书。 |
制冷技术
返回版块14.61 万条内容 · 809 人订阅
溴化锂制冷机取代压缩机的工作原理压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。(我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。 溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也具有较强的吸收水蒸汽的能力。溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。(浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽,而在高压下产生水蒸汽。也就是说,
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
ascjj138222@163.com
