土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂制冷机取代压缩机的工作原理
溴化锂制冷机取代压缩机的工作原理
发布于:2009-01-08 09:24:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。
(我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。 溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也具有较强的吸收水蒸汽的能力。溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。(浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽,而在高压下产生水蒸汽。也就是说, 溴化锂溶液也可以有把低压水蒸汽变成高压水蒸汽的能力。)
因此,溴化锂溶液可把低压制剂蒸汽变成高压冷剂蒸汽从而取代压缩机。吸收水蒸汽的容器叫作吸收器。产生水蒸汽的容器叫作发生器。
[ 本帖最后由 zlf60137 于 2009-1-8 09:29 编辑 ]
全部回复(3 )
  • cappuccino_o
    cappuccino_o 沙发
    谢谢,学习了
    2013-12-30 13:14:30
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    写得很详细
    学习了
    2013-12-29 23:42:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请问哪里可以买到四通阀
一般空调厂家四通阀也都是外采购,我们这有一个风管机的四通阀坏了,从空调厂家买太贵了,请问哪里可以买到合适的四通阀?24V,管径为Φ28和Φ19。
