土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽&桥架
线槽&桥架
发布于:2009-01-07 21:57:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架系统 cable supporting system
由托架、支(吊)架、以及相关的附件构成,用于
承托或固定 线缆及与之相关的电气配件,具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。托架由直通和弯通组成,分为有孔托盘、无孔托盘、组装托盘及梯架四种结构形式。
线槽系统cable trunking system
由无孔长方槽、可拆移开的盖板、以及相关的附件构成,用于 承托 线缆及与之相关的电气配件,具有连续刚性的结构系统(简称线槽)。
1. 线槽一定是 槽 形的(横截面一般为矩形),而桥架则未必;
2. 线槽一定是带盖的,而桥架则未必;
3. 线槽一定是无孔密封的,而桥架则未必;
4. 桥架一般是由金属材料、难燃非金属刚性材料或由两种材料组合制成,
线槽一般是由金属材料、难燃绝缘聚氯乙烯制成;
5. 一般线槽规格较小,桥架规格较大,但二者的规格有“交集”。
全部回复(7 )
  • 无影
    无影 沙发
    其实区分很简单,线槽一定是无孔密封的,桥架一定不是。因此线槽和桥架的允许填充率是不一样的。
    2011-04-15 18:29:15
  • 雨后悠悠看晚晴
    其实线槽也是桥架的一种了~~~~~
    2011-04-15 18:22:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
质疑老电工?
发现有些老电工在楼房无地线的情况下,用单独一个N线代替地线(PE)接在3相插头的地线孔,不知道这样是否可行?求详解!
